-   -   замена масла в редукторе заднего моста е60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-masla-v-reduktore-zadnego-mosta-e60-11123/)
nik959 01.03.2011 13:16
спасибо большое, нашел масло по 600 р за литр, хоть буду знать сколько брать!:nod:
Vladimir_76 01.03.2011 17:07
quattro, я думаю лучше заминить!мне пришлось вместе с маслом заменить весь редуктор в сборе(загудел), но восстановлению подлежит!!! причиной этому, считаю масло, может и "фуфло" подсунули, но я на этом не экономил и залил хорошее масло 75W90...честно, слышно было сразу трение (звонкий звук какой-то с задней оси). Течи небыло ни где, сухой абсолютно редуктор... После, посмотрел на таре в магазине...нет допуска BMW, все есть: MB, Scania и прочее, а допуска BMW на этом масле нету... Мож совпадение... нет возможностей для эксперемента!!! Лучше то, о чем я писал выше!!!:podz:
З.Ы. смайл, скорее больше меня касается!!!:nod:
аляска 01.03.2011 18:09
В задний редуктор Е60 заливается масло Castrol SAE XO 75W90, предписанное заводом-изготовителем. И выдумывать тут ничего не стоит. Объем заполнения 1 литр.
quattro 01.03.2011 18:09
Vladimir_76,вот тут нашел. Требования к трансмиссионным маслам и гидравлическим жидкостям
(Допускается применение только одобренных масел)
Агрегат Масла, жидкости
Механическая КПП в зависимости от модели API GL4, SAE 80 или DEXRON II D или синтетическое масло в соответствии с допуском BMW
все с 9/97 только Esso MTF-LT-1 синтетическое "масло на весь срок" (Lifetime-Oil)
Автоматическая КПП DEXRON IID
ZF 5HP-18/24 Esso LT 71 141
ZF 5HP-30 Esso LT 71 141 (зеленый шильдик на коробке передач)
ZF 5HP-30 Shell LA 2634 (черный шильдик на коробке передач)
GM THM-R1 Масло BMW part No. 83 22 9 407 85x
Jatco-Getr. Appolloil ATA-D3
Главная передача API GL5, SAE 90
BMW M1 Coupe Список специальных допущенных масел
Дифференциал ограниченного скольжения Список специальных допущенных масел
Механическое рулевое управление в зависимости от модели API GL4, SAE 90 или DEXRON IID
ГУР DEXRON II D или Pentosin CHF
Конический роликоподшипник Shell Retinax A (смазывается на весь срок службы)
тут рекомендуют GL5(75W-90):shock:
аляска 01.03.2011 18:12
В задний редуктор Е60 заливается масло Castrol SAE XO 75W90, предписанное заводом-изготовителем. И выдумывать тут ничего не стоит. Объем заполнения 1 литр.!!!!!!!!!!!!
FuchS 01.03.2011 18:38
аляска-по автодате 1.4л...
кто-то явно врет...
аляска 01.03.2011 18:42
Autodata-это уже прошлый век. Надо пользоваться современными источниками. По BMW ETK сказано 1 литр трансмиссионного масла Castrol SAF XO 75W90. Не болтал бы, если бы сам себе не менял. Ровно 1 литр.
FuchS 01.03.2011 21:05
Вложений: 1
вот подтверждение "слов" автодаты
в тисе тоже есть инфа о 1,4л:shock:
dmitr24 01.03.2011 21:51
Сообщение от аляска (Сообщение 103784)
Прошлый век...а что Автодата не современная ни разу?
федор 01.03.2011 22:03
сэр аляска см TIS технические характеристики Редуктор заднего моста E38 / E53 / E60 / E61 / E65 / E66 188K
Использовать только аттестованные для редуктора заднего моста масла (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей )!
Количество масла при полной заправке л 1,2
Количество масла при замене л 1,2 а также каталог рекомендаций castrol Масло для моста Специальный продукт 1,2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
