Замена маслосъемных колпачков m62tu 535
Старый 26.04.2010, 23:29 #1
Авто: bmw e39 535
По умолчанию Замена маслосъемных колпачков m62tu 535
Добрый всем вечер !!! Имею в наличии машину e39 с мотором m62tu 535 , собственно еще не давно на ней был полностью перебран мотор с заменой колец и колпачков но не визде все стало идеально , два цилиндра все равно плюются маслом во всех остальных идеал так вот в этот раз решил сам поменять маслосъемные на правой бошке по моему мнению их повредили при установке либо направляющей клапана пипец , собственно никогда этим раньше не занимался серьезно но есть огромное желание разобраться , надеюсь с вашей помощью!!!
Первым делом снял впускной коллектор, потом крышку головки вот фото:[Только для зарегистрированных...]
Так вот ув. Соклубники, мне подсказали за неимением спец инструментов воспользоваться метками на распредвалах так вот подскажите пож где их лучше нанести и чем???
Еще интересует переднюю крышку нужно снимать или нет?
militari вне форума
Старый 27.04.2010, 01:34 #2
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw Х5 3.0D M57
нужно)))))))
mazynov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 01:44 #3
Авто: bmw e39 535
Может есть у кого какие советы по поводу скидывания распред валов?
militari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 17:01 #4
Аватар для Толстый9999
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от militari Посмотреть сообщение
Других советов нет... наверно
Толстый9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 08:31 #5
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
без дилерского приспособления фазы на этом дрыгателе не поставишь 100%
кроме того еще ваносы есть -нужны фиксаторы для установки колес датчиков распредвалов
и еще на 2-ой голове впускной вал устанавливается под углом по шаблону .
рекомендую эндоскопом посмотреть цилиндры на предмет задира зеркала
Старый 25.01.2012, 16:26 #6
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Выпускные валы устанавливаются с опережением в 3,5 град. А впускные перпендикулярно головкам...
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 02:10 #7
спец инструмент нужен для выставления валов иначе конец...
shelkov вне форума   Ответить с цитированием
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 4 09.08.2016 08:56
Замена маслосъемных колпачков на N42 2.0 АлексейN42-320 Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.10.2011 16:51
замена маслосъемных колпачков М52 не снимая ГБЦ Ефриков Геннадий Ремонт и эксплуатация BMW 4 04.07.2011 00:47
Замена маслосъемных колпачков на М47 Strong Дизель-клуб 3 11.06.2010 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
