-   -   Замена маслосъемных колпачков m62tu 535 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-maslos-emnyh-kolpachkov-m62tu-535-a-6284/)
militari 26.04.2010 23:29
Добрый всем вечер !!! Имею в наличии машину e39 с мотором m62tu 535 , собственно еще не давно на ней был полностью перебран мотор с заменой колец и колпачков но не визде все стало идеально , два цилиндра все равно плюются маслом во всех остальных идеал так вот в этот раз решил сам поменять маслосъемные на правой бошке по моему мнению их повредили при установке либо направляющей клапана пипец , собственно никогда этим раньше не занимался серьезно но есть огромное желание разобраться , надеюсь с вашей помощью!!!
Первым делом снял впускной коллектор, потом крышку головки вот фото:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Так вот ув. Соклубники, мне подсказали за неимением спец инструментов воспользоваться метками на распредвалах так вот подскажите пож где их лучше нанести и чем???
Еще интересует переднюю крышку нужно снимать или нет?
mazynov 27.04.2010 01:34
нужно)))))))
militari 27.04.2010 01:44
Может есть у кого какие советы по поводу скидывания распред валов?
GEEPER 27.04.2010 08:31
без дилерского приспособления фазы на этом дрыгателе не поставишь 100%
кроме того еще ваносы есть -нужны фиксаторы для установки колес датчиков распредвалов
и еще на 2-ой голове впускной вал устанавливается под углом по шаблону .
рекомендую эндоскопом посмотреть цилиндры на предмет задира зеркала
krutish 25.01.2012 16:26
Сообщение от GEEPER (Сообщение 48601)
Выпускные валы устанавливаются с опережением в 3,5 град. А впускные перпендикулярно головкам...
Толстый9999 25.01.2012 17:01
Сообщение от militari (Сообщение 48565)
Других советов нет... наверно :shock:
shelkov 07.06.2013 02:10
спец инструмент нужен для выставления валов иначе конец...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
