| | #31 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
По хорошему, при рассухаривании клапана, используют сжатый воздух, нагнетаемый в цилиндр. Тогда и вероятность изгиба клапана исчезает. Надо просто иметь компрессор для этого пригодный и ввертыш в свечное отверстие. Но это не панацея. Если колпачки сдохли - то и клапаны не герметичны и в канавках поршня нагар имеется и маслосъемные кольца уже не те. В идеале - снимать бошку и делать все по-человечески! Моторы BMW наполовину ремонтировать-выкидывать деньги на ветер.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| Замена маслосъемных колпачков m62tu 535 | militari | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 07.06.2013 02:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена маслосъемных колпачков на N42 2.0 | АлексейN42-320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 01.10.2011 16:51 |
| замена маслосъемных колпачков М52 не снимая ГБЦ | Ефриков Геннадий | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 04.07.2011 00:47 |
| Замена маслосъемных колпачков на М47 | Strong | Дизель-клуб | 3 | 11.06.2010 11:45 |
