Замена маслосъёмных колпачков М54
Старый 17.08.2013, 11:55 #11
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
maximiliano80,
Вот для этого компрессор и спецприблуда типа шланга вкручивается заместо свечи...ну и так далее...воздух подпирает клапан ...и работаешь спокойно...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
maximiliano80 (17.08.2013)
Старый 17.08.2013, 12:01 #12
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
клапан в порядке,проверял,других течей тоже нет..
ну тогда...
Установленная практически любым производителем норма в 0,7 л на 1000 км и даже более(!), юридически защищает его от разозленных потребителей, но не защищает катализатор от выхода из строя при использовании даже самых что ни на есть беззольных пакетов присадок. Несколько месяцев эксплуатации автомобиля с подобным расходом масла и катализатора НЕТ. Даже если он не забился до создания высокого противодавления, он свои функции нормально уже не выполняет - выхлоп пахнет. Норма 0,7 л на 1000 км подразумевает, что за 10000 км через катализатор прокачивается 7 литров(!) масла, при суммарной площади активного слоя катализатора - десятки квадратных сантиметров. На практике, катализатору хватает пробега около 40-60 тысяч км.
вся статья тут... [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 17.08.2013 в 12:10.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Старый 17.08.2013, 12:02 #13
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
maximiliano80,
О как?!Я не подумал об этом..Спасибо!Тоесть простой штуцер вместо свечи на шланг и всё получиться,так я понял?
А что если всё же снять головку,могу я сталкнуться с какими то косяками после съёма?что нить там хуже может получиться?или косяк какой нить вылезет не нужный?Хочется по хорошему сделать,так сказать для себя всётаки,чтоб после уж долго не лазить?Клапана притереть,втулки клапанов проверить?или на пробеге в 320000 в этом нет необходимости?
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 12:05 #14
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
ну тогда...
Выходит так что маслосъёмные колпачки уже высохли,нет нужной эластичности,и их замена не избежна?
Старый 17.08.2013, 12:09 #15
Аватар для ambrozi
Чрезмерный расход масла, вызванный коксованием поршневых канавок, с потерей подвижности поршневых колец - в первую очередь - маслосъемных. Сниженный преднатяг кольца, или же полная потеря их подвижности - путь к быстрому достижению расхода масла в количестве 1 л на несколько сотен км пути. У маслосъемного кольца также коксуются и маслодренажные отверстия - маслу некуда деваться и оно сливается в камеру сгорания. Автомобиль при этом сохраняет номинальную компрессию и едет отлично - более упругие компрессионные кольца практически не изношены - а с чего им изнашиваться, если они буквально тонут в масле?
Старый 17.08.2013, 12:13 #16
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
maximiliano80,
...как говориться - вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия
Фих его знает, с чем можно столкнуться. Может там поршня как ложки в стакане болтаются и т.д...если делаешь сам - то есть готов без съёма гбц поменять колпачки, то лучше с вскрытием подождать - просто может вылезти очень много, это если придирчиво делать дефектовку, то можно и мотор откапиталить заодно...
Думаю (у меня такого нет рассухаривателя в коллекции...только в понедельник буду брать...бошку на одном тракторе немецком делаю сейчас...) такой тебе очень поможет время и нервы сохранить..... [Только для зарегистрированных...] - цена правда завышена, я нашёл в районе 780 рублей...
Старый 17.08.2013, 12:16 #17
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Всем огромное спасибо за оветы,всё что я хотел я выяснил,у меня вопросов больше нет!
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
FuchS (17.08.2013)
Старый 17.08.2013, 12:32 #18
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
maximiliano80,
..только не забудь фиксировать коленвал, когда подгонишь в вмт цилиндра на котором меняешь колпачки...а то воздух подашь, и могут быть неприятности...
Старый 17.08.2013, 15:17 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
сегодня заменим маслосъемные колпачки без съема бошки и переберем ванос! по результатам отпишу!
Arbeit macht frei...
Старый 17.08.2013, 21:07 #20
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
maximiliano80,
Спасибо за совет.Делать мне не придётся,я для FuchS всё это узнавал.Надеюсь справятся,к спецам поехал.
Подождём результата.
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 4 09.08.2016 08:56
Замена всех маслоотражательных колпачков (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:28
Замена всех маслоотражательных колпачков (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:27
Замена всех маслоотражательных колпачков e34 Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
