замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 05.12.2016, 12:22 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию замена маслосъёмных N52
Доброго времени!!
Уважаемые форумчане, кто менял маслосъёмные - откликнитесь! Получен ли результат(снижение жора масла)? Больше интересует замена на значительных пробегах.
У меня 230 тысч почти.
Расход на пробеге 40 тысч был 1 литр на 3-4 тысчи , после 120-150 тысч стал иногда доходить до 1 л на тысчу, ну а сейчас стабильно 1/1000.
ЕЩЁ - на новом масле раньше проезжал до 5 тысч без расхода , затем начинала резко жрать - так после каждой замены. Сейчас после замены 1я тысча без расхода , затем жрёт. Масло раньше - кастрол 0-30, последние 50 тысч мотюль 5-40.
lytkin вне форума
Старый 07.12.2016, 16:42 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Впускной коллектор снять ,оценить состояние клапанов (наросты).C таким расходом, там кольца мc забиты с отверстиями в поршнях.Перед ремонтом можно раскоксовать попробовать( раз десять подряд), хуже уже не будет..
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 17:14 #3
Сказал спасибо: 47
Получается сперва надо раскоксовать попробовать, если не поможет менять колпаки? Еще Вопрос- чем раскоксовывать? Залить в цилиндры и ждать? Сколько ждать?
ОДНИ ВОПРОСЫ КОРОЧЕ...
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 18:54 #4
Авто: ГАЗ М20А
По уму голову снимать и клапана чистить, также кольца поменять лишним не будет, раз уж вскрыто
Старый 07.12.2016, 19:09 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
...................................... - кастрол 0-30, последние 50 тысч мотюль 5-40.
После этих слов можно смело сказать,что это будет пустая трата денег. Лучше сразу отремонтировать мотор и лить потом моторное масло,а не этот фуфломицин.
Старый 07.12.2016, 19:31 #6
Авто: ГАЗ М20А
Как-то так, кроме колпачков наверняка маслосъемные кольца забиты после этой жижи и без мануальной очистки сливных отверстий в поршнях никак. Если при вскрытии выяснится что цилиндры живы, то замена колец, вкладышей, сальников колена и можно радоваться что дёшево отделался.
В принципе цилиндры можно эндоскопом глянуть без вскрытия, чтобы знать сколько денег готовить
Последний раз редактировалось mike880; 07.12.2016 в 19:33.
Старый 07.12.2016, 20:23 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!
Выше уже все правильно сказали, вероятнее кольца мс залипли.
Колпачки-это сальники клапанов, если думаешь, что через них засасывает в цилиндры масло, то как понимаешь они будут в жутком нагаре при таком расходе.Для того чтобы оценить, можно снять коллектор и посмотреть.
Раскоксовка имеет отношение к кольцам и не имеет никакого отношения к клапанам (cальникам).
Так как ремонт двс выльется в немалую сумму, то можно попробовать размягчить кокс на кольцах маслосьемных, c помощью "раскоксовки",залить в цилиндры несколько раз хрень типа лавра,вдруг повезет .Ждать пока жидкость не пройдет в картер,через кольца и надеяться, что пробьет отверстия в поршне.
Но в целом, скорее всего- это деньги на ветер
Старый 08.12.2016, 00:00 #8
Аватар для garikkk55
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: Бмв 525
Лучшая раскококсовка это капиталка )))
"Наша Жизнь - Скорость, Наше Сердце - BMW"
garikkk55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 02:42 #9
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от garikkk55 Посмотреть сообщение
Ну на бмвешных моторах есть склонность к залеганию колец и она лечится раскоксовкой. Но это помогает когда на морозе холодный мотор глушат сразу после запуска и пропадает компрессия, а не при реальном жоре масла.
Колпачки при таком пробеге точно стекляные и менять их надо однозначно, вопрос лишь в том что делать до кучи, чтобы не заниматься раскидыванием мотора ещё раз и не вываливать широким жестом кучу денег меняя исправное на новое.
При износе цилиндров возникнет вопрос чисто финансового плана, гильзовка блока и старые поршни или контрактный мотор, который может быть и почти новым или котом в мешке
Старый 22.01.2018, 18:22 #10
Сказал спасибо: 47
поменял колпачки. масло стала жрать больше!! если предположить что установлено всё корректно может такое получится?
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
