Тогда ищем подсосы воздуха и неподключенные проводочки. Бенз то есть? |
проводочки проверил. подсоса вроде нет. если датчик какойто сдох, или подсос то наыерное ошибки вывалиличь бы? если фазы кривые будет ошибка? |
снял клап крышку . выставил вмт фиксатором. р.вал выпуска на месте а впуск опережает градусов на 12. выставил покрутил стартером - теперь выпуск отстает от вмт. странно, в тисе написано установите ваносы в произвольном положении, потом все приспособы установить и ваносы завинтить. но воносы проворачиваются, значит у них есть крайние положения и когда их ставиш надо убедится что они в этих положениях стоят.... |
Да ванос должен быть защелкнут при установке. Если не стопорится то в помойку. |
Aus выпуск. На Е впуск. На немецком подписи. Проверь раз снял. И обязательно преднатяг цепи сделай. |
Тис лучше английский, он хоть корректен, а в русском косяков хватает, похоже что филологи переводили. Технический перевод и литературный это две большие разницы. В инете пошарь, были видео с установкой ваносов |
там с обратной стороны крышка пластиковая и под ней пружина - пипец сильная. кроме пластмаски нич не снять. Ну теоретичкски с внешней стороны винтитки можно отвинтить и разобрать эту штуку или пружину с др стороны выковырить...тогда точно в помойку! руками там нич не подвигать / покрутить. Вот и не понятно как защелка работоет. Я так понимаю ванос при снятии находится в неком крайнем положении, при установке фаз он ставится произвольно(в тисе так написано) и остаётся в этом же крайнем положении. Болты затянули и прижали его в крайнем положении к распредвалу(после установки приспособ разумеется). цепь тянем приспособой(типа натяжителя) Может проще - я напишу как делал а вы скажете где косяк?! -ВМТ заблокировал на маховике -ваносы отвинтил, снял , посмотрел, поставил на место слегка прижатыми(крутятся на оси болта но тне люфтят) -установил приспособу на валы -натянул цепь - поставил спереди фиксатор , совместил дырочки, привинтил фиксатор -затянул болты ваноса -ВСЁ |
вот чего получилось - заводим холодную - всё ок. - прогрев минуту - начинает колбасить - типа раскачивать - прогрелась - обороты холостые низкие, раскачивается/ трясется. при попытке добавить газа стремится заглохнуть - движение- трогается с трудом , раскачивается и дергается - разогнался немного - периодически дергает - как будто спереди за верёвку кто-то рвет.если газом работать очень очень плавно то можно херовенько ехать. Да еще выхлоп на холостых - не сплошной - как будто через один цилиндр работает - четко разделяемые выпердыши....ВОТ очень хочется доделать....немного осталось чувствую |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:05. |
