замена мотора
Старый 13.11.2009, 05:20 #1
Авто: BMW E36 coupe
Post замена мотора
такой вопрос можно ли заменить мотор М50 2.0 на М50 2.5 не меняя комп и коробку?
Jurij вне форума
Старый 13.11.2009, 12:41 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
нет. комп и коробка другие. остальное всё одинаковое, даже шлейф проводов.
для SWAP 2.5 тебе надо взять сам мотор с навесным и с коробкой, мозги, ну и радиатор бы неплохо поменять с крыльчаткой. вот только незнаю насчёт бензонасоса, помоему на 2.5 он чуть мощнее.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Jurij (13.11.2009), Tyler (15.11.2009), Алла (феликс) (15.11.2009)
Старый 13.11.2009, 20:11 #3
Авто: BMW E36 coupe
Post
мб более знающие могли бы посоветовать как выбрать нормальный движок?на данный момент машина была выбрана с учетом хорошещо кузова.
Jurij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 21:02 #4
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Самый лучший вариант - выбрать M50 2.0. Или выбрать другую машину.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 19:44 #5
Авто: BMW E36 coupe
Post
у меня щас 2 литра, хочу больше
Старый 15.11.2009, 02:12 #6
Авто: BMW530 V8
Как по мне супер вариант это 3.0 от Е46 или Е39 2001-2003г.в. Двигатель лучше брать с навесным в сборе с коробкой. Да и редуктор придётся поменять. Машина будет самолёт, при не большом расходе топлива.
lsd2506 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsd2506 за сообщение:
Старый 15.11.2009, 10:01 #7
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от Jurij Посмотреть сообщение
технически все можно сделать.и со старыми мозгами.
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 11:25 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
и не забудь тогода тормоза поставить вентилируемыфе на передок. а то сложно на родных остановить эту ракету.
технически проще всего постаавить м-50 в-25. так как всего надо вынуть старый мотор и поставить новый+поменять мосх для полной отдачи мотора.
можно не заморачиваясь сильно сделать из твоего 2.0 - 2.3.(замена каленвала, шатунов и поршней)
ну а если заморочиться то 2.6.(надо точить блок)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Старый 16.11.2009, 23:45 #9
Авто: BMW E36 coupe
Post
да вроде тормоза в 25 и 20 одинаковые, спереди вентил. взади просто дисковые, в 28 взаде вентилир.
Старый 17.11.2009, 05:08 #10
Авто: BMW E36 coupe
Post
в 30 кузове да на 2 л барабаны взаде,спереде диски,а у меня 36 кузов
Замена мотора БМВ 518 Е34 на м20в20 с Е28 - схема разьёма подключения dimon 281 Ремонт и эксплуатация BMW 8 13.02.2013 22:59
BMW e36 Замена регулятора скорости мотора отопителя. Tyler Сделай сам 29 19.02.2012 20:18
BMW e36 Замена штатного мотора отопителя /с несъем. крыльчат./ на мотор (51.3730-10 Газель) Forsage Сделай сам 26 10.07.2011 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
