-   -   замена мотора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-motora-3630/)
Jurij 13.11.2009 05:20
замена мотора
такой вопрос можно ли заменить мотор М50 2.0 на М50 2.5 не меняя комп и коробку?
bumer0611 13.11.2009 12:41
нет. комп и коробка другие. остальное всё одинаковое, даже шлейф проводов.
для SWAP 2.5 тебе надо взять сам мотор с навесным и с коробкой, мозги, ну и радиатор бы неплохо поменять с крыльчаткой. вот только незнаю насчёт бензонасоса, помоему на 2.5 он чуть мощнее.
Jurij 13.11.2009 20:11
мб более знающие могли бы посоветовать как выбрать нормальный движок?на данный момент машина была выбрана с учетом хорошещо кузова.
rawmeathunter 13.11.2009 21:02
Самый лучший вариант - выбрать M50 2.0. Или выбрать другую машину.
Jurij 14.11.2009 19:44
у меня щас 2 литра, хочу больше:rolleyes:
lsd2506 15.11.2009 02:12
Как по мне супер вариант это 3.0 от Е46 или Е39 2001-2003г.в. Двигатель лучше брать с навесным в сборе с коробкой. Да и редуктор придётся поменять. Машина будет самолёт, при не большом расходе топлива.
bmwnsk 15.11.2009 10:01
Сообщение от Jurij (Сообщение 19779)
технически все можно сделать.и со старыми мозгами.:biggrin1:
bumer0611 15.11.2009 11:25
Сообщение от Jurij (Сообщение 20053)
и не забудь тогода тормоза поставить вентилируемыфе на передок. а то сложно на родных остановить эту ракету.
технически проще всего постаавить м-50 в-25. так как всего надо вынуть старый мотор и поставить новый+поменять мосх для полной отдачи мотора.
можно не заморачиваясь сильно сделать из твоего 2.0 - 2.3.(замена каленвала, шатунов и поршней)
ну а если заморочиться то 2.6.(надо точить блок)
Jurij 16.11.2009 23:45
да вроде тормоза в 25 и 20 одинаковые, спереди вентил. взади просто дисковые, в 28 взаде вентилир.
Jurij 17.11.2009 05:08
в 30 кузове да на 2 л барабаны взаде,спереде диски,а у меня 36 кузов:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
