Замена моторного масла на BMW 🔧
Старый 25.12.2023, 10:45 #1
Авто: BMW M5
Post Замена моторного масла на BMW 🔧
Масло, используемое в двигателях, играет ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы автомобиля. Особенно важно это для высокофорсированных двигателей BMW, которые предъявляют чрезвычайно высокие требования к качеству и характеристикам масел. Они должны не только обеспечивать надежную смазку движущихся деталей, но и обладать рядом специфических свойств, чтобы поддерживать оптимальную работу двигателя.
При проведении замены масла в BMW важно тщательно следовать рекомендациям производителя.
Учитывая разнообразные условия эксплуатации, с которыми автомобилям BMW приходится сталкиваться в России, рекомендуется проводить замену масла не реже, чем каждые 7000 километров пробега.
Признаки износа масла
Выявление признаков износа моторного масла крайне важно, так как состояние смазочного материала оказывает непосредственное воздействие на работу двигателя. Иногда замена масла необходима даже до истечения установленного срока обслуживания. Типичные признаки, которые могут указывать на необходимость срочной замены масла:
Помимо старения смазочного материала со временем, другие факторы также влияют на его износ: Изменение цвета и мутность.
Если масло стало мутным и отличается от своего первоначального цвета, это может свидетельствовать о критическом накоплении продуктов сгорания и износе масла; Запах гари.
Появление запаха гари от масла может быть признаком того, что часть смазки сгорела в результате контакта с перегретыми элементами двигателя, что привело к потере ее смазывающих свойств. Неприятный запах масла также может свидетельствовать о его старении и окислении.
Перегрев двигателя. Недостаточно эффективное масло не способно должным образом охлаждать двигатель, что может привести к его перегреву;
Посторонний шум. Изношенное масло может привести к недостаточной смазке в зонах трения механических элементов, что может сопровождаться появлением посторонних звуков при работе двигателя.
Если вы замечаете эти признаки, рекомендуется провести профессиональную диагностику для выявления причин и своевременной замены масла.
  • Длительные простои в пробках, при которых двигатель работает на холостом ходу и хуже охлаждается;
  • Высокие обороты двигателя и редкое использование автомобиля, что может вызвать образование конденсата и разрушение присадок масла;
  • Забитый масляный фильтр, который мешает нормальной циркуляции масла;
  • Высокие тепловые нагрузки, свойственные мощным или малоемким двигателям;
  • Неполадки в элементах двигателя;
  • Превышение допустимой снаряженной массы автомобиля;
  • Агрессивный стиль вождения.
  • Использование низкокачественного топлива.
Применение оригинальных масел BMW
Моторные масла оригинального производства для автомобилей BMW соответствуют самым современным и строгим стандартам качества, установленным BMW. После серии обширных испытаний подтвердилось, что качество этого моторного масла удовлетворяет стандартам, позволяющим увеличить интервалы между заменой масла.
Оригинальное моторное масло BMW является многофункциональным и пригодным для использования в бензиновых и дизельных двигателях, включая те, у которых установлен фильтр твердых частиц (DPF).
Основные преимущества данного моторного масла включают:
Превосходную защиту от износа двигателя. Масло разработано с учетом снижения износа двигательных деталей, обеспечивая долгий срок службы двигателя;
Отличную стабильность при высоких температурах. Это масло сохраняет свои свойства при высоких температурах, обеспечивая надежную защиту при работе двигателя в различных режимах;
Быструю и надежную защиту при холодных стартах. Масло обеспечивает немедленную смазку двигателя при запуске в холодное время, что способствует долгой жизни двигателя.
Производитель автомобилей BMW рекомендует использовать только оригинальное масло
Компания ООО "Рустранс-Логистик" предлагает только 100% оригинальные и высококачественные моторные масла BMW, оптом и в розницу
Порядок замены моторного масла в автомобиле BMW
Качество масла и своевременная его замена играют критическую роль в продлении срока службы двигателя автомобиля. Забывать об этой важной процедуре не рекомендуется, поскольку неправильная эксплуатация моторного масла может привести к износу двигателя и снижению его производительности.
Замену масла в BMW можно доверить профессионалам в сервисном центре. Однако, при наличии свободного времени, необходимых навыков и необходимых инструментов, замену масла можно выполнить и самостоятельно. Это позволяет вам лично контролировать процесс и гарантировать качество масло, использованное для вашего автомобиля.
Подготовка инструментов и материалов
Понадобятся следующий инструмент:
  • Помимо этого понадобятся следующие детали:17 мм гаечный ключ (или трещетка с головкой на 17);
  • Небольшая отвертка;
  • Подъемник; Воронка;
  • Съемник для снятия крышки масляного фильтра;
  • Бак или ведро под отработанное масло;
  • Рулон бумажных полотенец (опционально);
  • Динамометрический ключ (опционально);
  • Резиновые перчатки (рекомендуется);
Свежее моторное масло;
Комплект масляного фильтра (фильтр, 2 уплотнительных кольца и если поддон картера пластиковый – то новая пластиковая сливная пробка).
Добавьте описание
Замена масла и масляного фильтра
При проведении процедуры смены масла, необходимо использовать только ручные инструменты для затяжки сливной пробки. Применение электроинструмента может привести к повреждению резьбы сливной пробки или масляного поддона.
Для начала рекомендуется запустить двигатель и дать ему поработать в течение нескольких минут. Это позволит маслу прогреться, и нагретое масло будет вытекать из двигателя более эффективно. Таким образом, можно обеспечить более полное удаление старого масла и уменьшить количество отработки, оставшейся в двигателе.
Откручиваем крышку масляного стакана при помощи специального съемника
Удаляем картридж (фильтр) и уплотнительное кольцо
Поднять автомобиль
Важно убедиться, что автомобиль надежно закреплен.
Найти сливное отверстие
Работая под двигателем необходимо найти отверстие (лучок) в задней части пластиковой защиты двигателя, там расположена сливная пробка.
Устанавливаем поддон для отработанного масла под сливную пробку
Гаечным ключом размером 17 мм осторожно открываем сливную пробку. Затем, полностью выкручиваем ее, предоставляя маслу свободу стечь в емкость, которую мы заранее подготовили.
При снятии сливной пробки следует действовать быстро, чтобы избежать ожогов от горячего масла. Сразу после снятия пробки масло начнет быстро стекать. Для безопасности используйте резиновые перчатки и защитные очки.
После того как масло полностью стекло, установите сливную пробку на место. Если ваш автомобиль имеет пластиковый картер (задний привод), используйте новую сливную пробку. В случае двигателей с металлическим картером (дизельные и автомобили с полным приводом), замените уплотнительное кольцо. Если вы работаете с пластиковой сливной пробкой, обязательно удостоверьтесь, что она установлена правильно и надежно зафиксирована на своем месте. Проверьте, что запирающие фланцы на пробке соответствуют отверстиям в масляном поддоне.
Смазываем моторным маслом детали фильтра
Нанесите моторное масло на два новых уплотнительных кольца и установите их вместе с картриджем масляного фильтра.
  • Вставляем фильтр в пазы на крышке
  • Устанавливаем крышку вместе с новым фильтром на место
  • Затягиваем крышку корпуса
  • Теперь затягиваем крышку корпуса пока зеленые риски не совпадут.
  • Заливаем масло
  • Далее заполняем картер маслом через маслозаливную горловину.
Уровень масла в двигателях BMW
У бензиновых двигателей BMW отсутствует традиционный щуп для проверки уровня масла. Вместо этого, уровень масла контролируется электроникой и отображается на центральном информационном дисплее. Если уровень масла снижается до минимума, система выдаст сообщение "Check Control".
Дизельные двигатели BMW, напротив, оборудованы обычным щупом для проверки уровня масла. Это позволяет водителю проверить уровень масла самостоятельно, подождав несколько минут после остановки двигателя.
Система мониторинга уровня масла в двигателе BMW обеспечивает надежный контроль, чтобы предотвратить критически низкий уровень масла. Если уровень масла превысит рекомендуемый предел, система также выдаст предупреждающее сообщение, чтобы предотвратить возможные утечки.
Измерение уровня масла производится в два этапа:
Статический уровень масла. Это контрольное измерение, при котором электроника проверяет, достаточно ли масла в двигателе для безопасного запуска;
Динамический уровень масла. Это измерение проводится на работающем двигателе при рабочей температуре. Для его проведения необходимо запустить двигатель и проехать около 30 минут. После того как масло полностью прогреется, уровень масла мониторится как во время движения, так и в состоянии покоя, при работающем двигателе на ровной поверхности.
Проверка уровня масла
Для проверки уровня масла на BMW установите автомобиль на горизонтальной поверхности. Заведите автомобиль и воспользуйтесь контроллером iDrive для доступа к соответствующему меню:
На центральном информационном дисплее появится информация о процессе измерения.Vehicle Info (Информация об автомобиле);
Vehicle status (Состояние автомобиля);
Measure engine oil level (Измерить уровень масла).
Если ваш автомобиль оснащен дизельным двигателем, убедитесь, что двигатель прогрет до рабочей температуры. При проверке уровня масла держите его на увеличенных оборотах около 1 100 об/мин в течение примерно 3 минут.
Если уровень масла слишком низкий, долейте рекомендованное для вашего двигателя масло через маслозаливную горловину.
Хотите купить оригинальное моторное, трансмиссионное или гидравлическое масло?
Если вы хотите купить по-настоящему импортную смазку, загляните в интернет-магазины «Рустранс-Логистик». Компания – официальный импортёр подлинных автомобильных масел из ОАЭ, Омана, Турции, Европы и Японии. Мировые бренды всем хорошо знакомы: Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi, Honda, Ford, Mercedes-Benz, BMW и Shell. Синтетическое масло заливается в автомобили среднего сегмента и премиум-класса. Смазки поставляются по программе параллельного импорта напрямую с заводов-изготовителей ENOC, GULF, SHELL, которые расположены на Ближнем Востоке. Цены одни из лучших на рынке.
Купить моторное масло 0W-20, 5W-30, 5W-40, 15W-40 можно оптом в канистрах и бочках на сайте компании и в розницу со скидками на всех маркетплейсах. Отзывы на моторное масло, трансмиссионное масло ATF, CVTF говорят сами за себя. В любой точке страны есть склад с товаром со статусом «готово к отгрузке».
Что гарантируем каждому покупателю:
100% проверенные оригинальные масла для надежной работы любимого автомобиля;
Проверенное масло Toyota, Lexus, Honda, Mitsubishi, Nissan, BMW, Mazda, Ford, Mercedes-Benz, Shell, Subaru;
По запросу любые официальные документы: декларации, ГТД, протоколы испытаний, паспорт безопасности;
Автомасло регулярно поступает на склад. Доставка по РФ оперативная – 2-3 дня;
Без посредников. Закупки у официального дистрибьютора в ОАЭ;
Выгодные цены. Гибкая политика скидок, которая зависит от объёма закупок;
Минимальный заказ оптом от 1 коробки/ бочки;
Заказ в розницу с быстрой доставкой на Озон, Вайлдберриз, Мегамаркет, ЯндексМаркет, Авито;
🌐 Сайт: [Только для зарегистрированных...]
📹 YouTube: [Только для зарегистрированных...]
🔵 Вк: [Только для зарегистрированных...]
💚 WhatsApp: [Только для зарегистрированных...]
📣 Telegram: [Только для зарегистрированных...]
🚗 Драйв2: [Только для зарегистрированных...]
☀️ Одноклассники: [Только для зарегистрированных...]
💖 Instagram: [Только для зарегистрированных...]
🖤 Дзен: [Только для зарегистрированных...]
💜 WB: [Только для зарегистрированных...]
💙 Ozon: [Только для зарегистрированных...]
💛 ЯМ: [Только для зарегистрированных...]
✅ Мегамаркет: [Только для зарегистрированных...]
📣 Rutube: [Только для зарегистрированных...]
📣 Oil.club: [Только для зарегистрированных...]
Официальные дилеры: Масло-РФ, РТЛ-Онлайн, Oil.РФ, Oil.РТЛ
Возможно, вы искали: моторное масло, масло моторное 5w 30, моторное масло 5w 30, масло моторное, масло моторное 5w30, моторное масло 5w-30, моторное масло 5w-40, oil, ойл, масло моторное 5w40, масло автомобильное, купить моторное масло, моторное масло 5w40, масло моторное 40, масло моторное синтетика, масло моторное 5w, замена масла в двигателе, замена масла, какое масло заливать, какое масло заливать в двигатель, РТЛ, RTL, Рустранс-Логистик, РустрансЛогистик, Рустранс Логистик, Rustrans-Logistic, Rustrans Logistic, rustrnas-logistic, rustrans logistic, rustrans logistic.ru, Возможно, вы искали: bmw twinpower turbo longlife-01 5w-30, масло бмв 5w30, масло бмв 5w30 дизель,масло бмв оригинал, масло 5w30, масло моторное 5w 30, масло моторное 5w 30 синтетическое, лонг лайф масло, long life 5w30, синтетика 5w30, синтетика масло, синтетическое моторное масло 5w30, синтетическое моторное масло 5w-30, bmw масло, bmw масло 5w-30, масло моторное, twin power turbo 5w-30, масло для двигателя 5w30, масло для двигателя, twin power turbo, масло для бмв, 83212465843, 83212365930, 83212365931, 83210144450, 83122219736, 83210144455, 83122219735, 36541, 36543, 39005, 102782, 104257, 118452, 132614, 151527, 154280, 154292, 162614, 183450, 196132, 322233, 322446, 322550, 600143, 605522, 605529, 801968, 801969, 3149867, 3149878, 8200113, 8200311, 8209314, 11080501, 40815332, 40815342, 253142405, 253142584, 550040161, 550040655, 550046372, 401484E12, 111112E14, 15C926, 15C927, 6107/R, 6108/R, 840123MHE, 840123NKE, 15669A, 15669E, Bmw. Масло 5w-30 подходит практически для всех бензиновых автомобилей концерна Bmw, выпущенных после 2002 года. Также хотелось бы отметить, что масло моторное Bmw также используется с моделями BMW: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 серии 318, 320, 325, 328, 330, 335, 340, 518, 520, 525, 528, 530, 535, 540, 550, 730, 740, 750, 8, 1M, M2, M3, M4, M5, M6, M8, Z1, Z3, Z4, Z8, Tourer, E81, E87, E88, E82, F20, F21, F40, F52, F22, F87, F23, F45, F46, E46, E90, E91, E92, E93, F30, F80, G20, F31, G21, F34, F35, G28, F32, F82, F33, F36, E60, E61, F07, F10, F11, F18, G30, F90, G31, G38, E63, E64, F06, F12, F13, G32, E65, E66, E67, F01, F02, F03, F04, G11, G12, G14, F91, G15, F92, G16, E84, F48, F49, F39, E83, F25, G01, G08, F97, F26, G02, E53, E70, F15, F85, G05, E71, E72, F16, F86, G06, G07, E85, E86, BMW 3 series (F30), BMW 5 series (F10), BMW X3 (F25), BMW 1 series (F20), BMW X3 (E83), BMW X5 (E70), BMW X1 (F48), BMW X1 (E84), BMW 4 series Gran Coupe (F36), BMW 5 series (E60), BMW 1 series (F21), BMW 3 series Gran Turismo (F34), MINI Cooper Mk III, BMW 3 series (G20), BMW 5 series (E39), BMW X6 (E71/E72), BMW 3 series (E46), BMW 3 series (E90), MINI Cooper Mk I, Mitsubishi Galant (9G), BMW 7 series (F01/02), BMW 5 series Gran Turismo (F07), BMW X6 M, MINI Countryman (1G), Suzuki Grand Vitara (2G), Hyundai Accent (3G), BMW 6 series (F13), Lexus ES (XV60), BMW 3 series Touring (E46), BMW 4 series (F32), BMW X5 (F15), BMW i3, BMW X6 (F16), BMW 6 series GT, BMW 1 series Convertible (E88), BMW 3 series Coupe (E46), BMW 3 series Coupe (E92), масло моторное для бмв, масло моторное бмв дизель, моторное масло бмв бензин, купить моторное масло бмв, допуск моторного масла бмв, масло моторное бмв оригинал, купить моторное масло бмв 5w30, моторное масло бмв 5w30 twin power turbo, bmw моторное масло 5w30, моторные масла 1 л, масло моторное 5w30 1 л, моторное масло 1 л купить, масло синтетика, синтетические моторные масла, масло моторное bmw 83212465849, 83212465843, 83212365930, 83212365931, 83210144450, 83122219736, 83210144455, 83122219735, 36541, 36543, 39005, 102782, 104257, 118452, 132614, 151527, 154280, 154292, 401484E12, 111112E14, 15C926, 15C927, 6107/R, 6108/R, бмв масло для двигателя, масло 10w 60, какое масло заливать в двигатель бмв, моторные масла 10w 60, bmw m масло, купить масло 10w 60, 10w 60 масло отзывы, моторное масло для bmw m, bmw m 52 масло, масло для bmw m 50, bmw масло m power, масло моторное bmw m twin power, 83212365924, 83212405672, 83212365924, 83212405672, 3053, 3054, 4036, 4037, 6142, 36251, 36253, 104100, 106142, 106144, 873338, 999842, 999843, 8335709, 8335808, 40801732, 550040588, 550046314, 550046410, 550046412, 550055901, 467373E12, 467373E12, 467373E12, 842318E12, EU0042301N, 1141100-001-01-999, 1141100-004-01-999, 159FFC, 15A001, 15A002, 15A008, 20019-0050-99, 20070-0010-99, 30-30901, 6105/R, 70000M12EU, EU0042401N, MN7902-1, MN7902-4, NRL062, NRL063, NRL064, plmx110601ip.
Rustrans-Logistic вне форума
Метки
бмв, масло, масловдвигатель., моторное масло, ртл
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Замена масла в двигателях BMW (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
