замена мозгов m54b22 на m54b25
Старый 18.06.2015, 13:28 #1
Авто: e39 520i touring M54B22
По умолчанию замена мозгов m54b22 на m54b25
Добрый день, уважаемые соклубники.
Являюсь владельцем e39 touring m54b22, 2002 г.в., механика, двигатель приказал долго жить, смысла в кап. ремонте не вижу никакого, гарантии никто не дает, а по деньгам вылетает еще дороже в несколько раз, чем замена на б/у двигатель. Проблема заключается в следующем: мотор за 10 тыс.км. сожрал 23 литра масла. Поездки на разные сервисе и трата денег не принесли никаких плодов. Было потрачено около 500$, результата никакого. Машина продолжает жрать масло, тяга так и не появилась. Компрессию замеряли: во всех цилиндрах по 13. По комп.диагностике бьет ошибки только на пропуски зажигания и постоянно в разных цилиндрах, и еще постоянная ошибка термостата (p1620).
Так что не вижу смысла в дальнейших тратах, никто не может разобраться, в чем причина такого поведения авто. Решился на замену двигателя на 2,5. Почитав форумы, пришел к выводу, что это будет оптимальный вариант. Все навесное останется от моей машины, двигательстанет без проблем на старую коробку и прочее.
Единственное, что меня смущает, это блок управления двигателем. Поспрашивав о том, сколько будет стоить прошивка блока с 2,2 на 2,5 был немного ошарашен, озвучили ценник в районе 250$.
Вот собственно вопрос: если я возьму блок управления двигателем от m54b25, можно ли будет через Инпа либо ДИС его подружить с блоком EWS?
Спасибо за помощь!
shurikm6 вне форума
Старый 18.06.2015, 13:47 #2
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
А не всё ли равно какой блок управления двигателем? Главное что EWS с ключом дружит и даёт команду блоку.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 13:49 #3
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, то блок EWS нужно "дружить" с блоком DME...
shurikm6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 14:01 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от shurikm6 Посмотреть сообщение
Контроллеры одинаковые... программу надо менять..
Старый 18.06.2015, 14:06 #5
Каким образом это делается?
Вопрос в том, что стоимость блока DME порядка 80$, а перепрошивки старого 250$. Вот я и думаю, можно ли будет ДИСом или Инпой синхронизировать EWS и DME. Функции такие и в Дис и в Инпа идел, но с ними не сталкивался.
Старый 18.06.2015, 14:08 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Видимо дорого замена программы ! На старых авто ДИСом можно было менять ДМЕ чуть ли не на ходу, а для М54 надо ISN вычитывать и вписывать в EWS.
Лично я думаю что перепрограммирование станет дешевле чем "подруживание" ДМЕ-ЕВС , или замена ДМЕ+ЕВС+ключ+замок. Если есть нормальный адаптер работающий с INPA и KFP, тут есть люди которые сделают удаленно .
Последний раз редактировалось zheka1983; 18.06.2015 в 14:11.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
shurikm6 (18.06.2015)
Старый 18.06.2015, 14:12 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Это цена с потолка... максимум что может быть- 100$ , обычно 4000р...
а можешь ни чего не делать...
Последний раз редактировалось Mik78; 18.06.2015 в 14:13.
Старый 18.06.2015, 14:14 #8
Авто: ВАЗ 21140
В нашей провинции 5000-6000 рубликов .
Старый 19.06.2015, 21:17 #9
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Что у вас за блок? Номер напишите. Евс можно отключить, и прошить думаю не большая это проблема.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
