Замена печки
Старый 02.02.2012, 11:21 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
По умолчанию Замена печки
Подскажите пожалуйста, можно ли поменять печку с электронным управлением на тросики и будет ли потом все работать, имею в виду кондей
Bimer... вне форума
Старый 02.02.2012, 12:26 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Зачем это делать? Технически поменять можно.
Старый 02.02.2012, 13:32 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
Некоторые заслонки толи не работают или просто скрипят,а из центральных воздуховодов дует холодный воздух,хотя на стекло и в ноги теплый
Bimer... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 13:53 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ну так надо починить. Зачем портить машину? Люди наоборот климат-контроль ставят вместо ручных регулировок.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Bimer... (02.02.2012)
Старый 02.02.2012, 18:09 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Работать не будет весь автомобиль. Это будет правильнее сказать.
BMW e46 Замена ежика (резистора) печки Tyler Сделай сам 11 07.02.2019 14:04
BMW e53 замена мотора печки на E53 2004 alexx5 Сделай сам 8 13.12.2012 13:45
BMW e53 Замена ежика (резистора) печки Tyler Сделай сам 7 23.02.2012 20:29
Замена радиатора печки? igor316 Ремонт и эксплуатация BMW 12 24.12.2009 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
