Замена передних фар, кузов е36
Старый 22.04.2011, 12:42 #1
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
Question Замена передних фар, кузов е36
Всем привет, проблема в следующем: Я заменил фару, но теперь она светит куда-то наверх, я начал регулировать, но регулировка не дала результатов, проблема заключается в том, что в этой фаре, в середине есть конусный штырёк с шариком на конце, который видимо регулирует фару по высоте из салона, он вставляется в паз который расположен внутри фары, но я не могу его туда вставить, не разобрав защитного стекла фары, а этого делать не хочется, может есть другой способ?
antilla вне форума
Старый 23.04.2011, 18:39 #2
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
снимаешь колпаки ближнего и дальнего света (сзади фары) и тебе открывается доступ к отражателю фары, пальцами его можно направить как надо и вставить в него моторчик со штырьком. Точно не помню, но по-моему, штырёк нужно взять чуть ниже, вставить его в отверстие отражателя и надавить вверх, штырёк зафиксируется. вроде более менее обьяснил )))
Если штырёк не в пазу, то отражатель просто висит в фаре, - поэтому она у тебя и светит вверх...
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
BMW e46 E30 и E36. Замена сайлентблоков передних рычагов [видео] Tyler Сделай сам 3 01.02.2014 15:09
E34 Замена передних амортизаторов s_tar Ремонт и эксплуатация BMW 15 26.01.2012 19:57
BMW e46 и e36 замена передних тормозных дисков, колодок, суппортов Tyler Сделай сам 0 18.12.2010 21:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
