Замена передних фар, кузов е36 Всем привет, проблема в следующем: Я заменил фару, но теперь она светит куда-то наверх, я начал регулировать, но регулировка не дала результатов, проблема заключается в том, что в этой фаре, в середине есть конусный штырёк с шариком на конце, который видимо регулирует фару по высоте из салона, он вставляется в паз который расположен внутри фары, но я не могу его туда вставить, не разобрав защитного стекла фары, а этого делать не хочется, может есть другой способ? |
снимаешь колпаки ближнего и дальнего света (сзади фары) и тебе открывается доступ к отражателю фары, пальцами его можно направить как надо и вставить в него моторчик со штырьком. Точно не помню, но по-моему, штырёк нужно взять чуть ниже, вставить его в отверстие отражателя и надавить вверх, штырёк зафиксируется. вроде более менее обьяснил ))) Если штырёк не в пазу, то отражатель просто висит в фаре, - поэтому она у тебя и светит вверх... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:24. |
