Замена помпы на м60 е34 на нештатную.
Старый 12.07.2013, 23:28 #1
Авто: e34 m60 b30 1993
По умолчанию Замена помпы на м60 е34 на нештатную.
Вот две помпы 11951823 (старая), (на новой номер не нашел) для м60.
Что называется найди 3 отличия.
2 датчика и патрубок.
Ну если датчики тупо буду не использовать, а патрубок заглушу,
смогу ли я использовать новую помпу (S51 или 52 кажется).
Куда вел патрубок 3, и можно ли заглушив его забыть о нем?
e34 m60 b30 1993
maskitjeans вне форума
Старый 12.07.2013, 23:36 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Вторая помпа по виду с м62. В принципе если по крепежу подойдет ставь и не парься.
Старый 12.07.2013, 23:41 #3
по крепежу ок!
e34 m60 b30 1993
maskitjeans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 23:44 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ну и не парься тогда. Вращение на моторах одинаковые, патрубок этот помоему идет на охладитель акпп у тебя его нет. А термостат можно свой поставить, потому как на наших старушках термостат открывается на 87 гр а на м62 помоему 105 гр. Не помню точно разбери посмотри на них написано.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 12.07.2013 в 23:50.
Старый 12.07.2013, 23:55 #5
акпп имеет в радиаторе свою нишу охлаждения внизу.
а все остальное по старому маршруту течет вроде как. и термостат там же
датчики я же подключаю к старым клеймам
e34 m60 b30 1993
Последний раз редактировалось maskitjeans; 12.07.2013 в 23:57.
Старый 13.07.2013, 00:12 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Разъемы то при чем у тебя датчиков там вообще нет, а термостаты разные.
Старый 13.07.2013, 00:28 #7
эти два датчика я не подключаю.
старое подключение - к старым датчикам
e34 m60 b30 1993
Старый 13.07.2013, 00:34 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Хорошо но термостат твой открывается 85гр, а новый 105 гр плюс он с электронным управлением на нем разъем это не датчик ,а управление им.
Старый 13.07.2013, 00:36 #9
а что делать - переподключать. разве термостат не будет управляться в старом режиме?
e34 m60 b30 1993
Старый 13.07.2013, 00:43 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На м 62 термостат управляется мозгами двигателя ,а твой педалька просто от нагрева ож. Ты меня не слышишь твой открывается при 85 а тот при 105 возможно будет перегрев,я не понимаю что тебе мешает выкрутить четыре болта и поставить свой.
Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 2 29.09.2015 14:34
Снятие и установка или замена водяной помпы (М51) Tyler 11 Двигатель 2 09.03.2010 21:12
Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
Загрузка...
