-   -   Замена помпы на м60 е34 на нештатную. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-pompy-na-m60-e34-na-neshtatnuyu-25533/)
maskitjeans 12.07.2013 23:28
Вот две помпы 11951823 (старая), (на новой номер не нашел) для м60.
Что называется найди 3 отличия.
2 датчика и патрубок.
Ну если датчики тупо буду не использовать, а патрубок заглушу,
смогу ли я использовать новую помпу (S51 или 52 кажется).
Куда вел патрубок 3, и можно ли заглушив его забыть о нем?
сергей 1111 12.07.2013 23:36
Вторая помпа по виду с м62. В принципе если по крепежу подойдет ставь и не парься.
maskitjeans 12.07.2013 23:41
по крепежу ок!
сергей 1111 12.07.2013 23:44
Ну и не парься тогда. Вращение на моторах одинаковые, патрубок этот помоему идет на охладитель акпп у тебя его нет. А термостат можно свой поставить, потому как на наших старушках термостат открывается на 87 гр а на м62 помоему 105 гр. Не помню точно разбери посмотри на них написано.
maskitjeans 12.07.2013 23:55
акпп имеет в радиаторе свою нишу охлаждения внизу.
а все остальное по старому маршруту течет вроде как. и термостат там же
датчики я же подключаю к старым клеймам
сергей 1111 13.07.2013 00:12
Разъемы то при чем у тебя датчиков там вообще нет, а термостаты разные.
maskitjeans 13.07.2013 00:28
эти два датчика я не подключаю.
старое подключение - к старым датчикам
сергей 1111 13.07.2013 00:34
Хорошо но термостат твой открывается 85гр, а новый 105 гр плюс он с электронным управлением на нем разъем это не датчик ,а управление им.
maskitjeans 13.07.2013 00:36
а что делать - переподключать. разве термостат не будет управляться в старом режиме?
сергей 1111 13.07.2013 00:43
На м 62 термостат управляется мозгами двигателя ,а твой педалька просто от нагрева ож. Ты меня не слышишь твой открывается при 85 а тот при 105 возможно будет перегрев,я не понимаю что тебе мешает выкрутить четыре болта и поставить свой.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
