19.10.2009, 23:19 | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 29.07.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Deutschland Авто: Е 39 М 52 | Замена прокладки клапанной крышки Е39 М52
Всем доброго времени суток! Пару раз замечал в салоне запах горелости присутствовал на короткое время. Оказалось масло капало прямо на выпускной коллектор. Сложно ли поменять самому прокладку клапанной крышки? Или лучше обратиться к спецам? На простых моторах типа Опель Вектра меняел миллион раз, а тут снял декоративную пластиковую крышку с двигла и немного растерялся-в начале катушки все открутить надо, а потом уже саму крышку??? Кто сможет кратко описать процесс или дать ссылочку? Поиском ничего не нашол! Заранее благодарен откликнувшимся. |
20.10.2009, 01:20 | #2 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Ничего сложного,глаза бояться руки делают.Если на опеле снимал,точно справишься.. Не включая зажигания,снимай верхние накладки,снимай катушки,осторожно с клемами массы..вот ещё с картинками: А вообще,скачалбы ты себе TIS,картинки оттуда..Там всё описано как чего снимать,куда чего заливать.. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение: | Zlot (20.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009) |
20.10.2009, 12:33 | #4 |
Сказал спасибо: 123
Обязательно.
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение: | Алла (феликс) (21.10.2009) |
20.10.2009, 22:18 | #6 | |
Сказал спасибо: 32
С удовольствием скачал бы да пока не знаю откуда!!! Буду благодарен за ссылки!!! | |
20.10.2009, 23:34 | #7 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | maximiliano80 (21.10.2009), Zlot (21.10.2009) |
21.10.2009, 10:20 | #8 |
Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
купи новую прокладку, герметиком не маж итак не потечет.если менял на других машинах здесь еще проще (на BMW если что-то не получается значит не правильно делаешь,она сама все подсказывает).главное не перетяни
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bavaria_808 за сообщение: |
21.10.2009, 11:28 | #9 |
Сказал спасибо: 123
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Как же без герметика?Конечно же всю прокладку мазать не нужно,только места стыков поверхности,и у задней стенки в местах скругления.На рисунках стрелками показано где мазать нужно.Диллеры рекомендуют Dier Bond 1209,подойдёт любой силиконовый герметик для прокладок..Много мазать не нужно,достаточно маленькой полоской нанести.
Закладки |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 01.05.2010 07:46 |
316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.04.2010 21:33 |
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:51 |
Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:26 |
