22.10.2009, 21:14 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 29.07.2009
Сказал спасибо: 32
23.10.2009, 12:34 | #12 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Сначала открываешь E:\WIN95\BMW\TIS\SETUP.EXE Устанавливаешь панель администрирования,после установки запускаешь её,в верхней строке выбираешь вкладку TIS-Инсталировать,далее по инструкции мастера установки..Когда спросит куда ставить базы,выбери на винчестер.. Устанавливается длго,наберись терпения..После перегрузи комп и за работу... Да,кстати,прожигать на диск было не обязательно,можно ставить из образа,загрузив его в любой виртуальный ДВД..Я использовал Daemon tools. Последний раз редактировалось maximiliano80; 23.10.2009 в 12:37. |
18.03.2010, 14:54 | #14 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | cov, внимательно перечитайте тему с начала.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
18.06.2013, 17:49 | #16 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Последнему сообщению темы более 3-х лет.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
18.06.2013, 20:06 | #17 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
а тема хорошая! мазать НадО! в местах где стыки и полусферы хотя-бы... я мазал всю слегка и с обоих сторон! очень важно чтоб резиночки были не дубовые- иначе менять на новые и лучше все!затягивать не сильно, 11 нм вроде!
18.12.2013, 20:40 | #18 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
прокладка сопливит...на днях буду менять у официалов...при замене прокладки можно ли параллельно что нибудь дефектануть?...ну там цепи успокоители цепи звезды
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 18.12.2013 в 20:43. |
Закладки |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 01.05.2010 07:46 |
316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.04.2010 21:33 |
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:51 |
Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:26 |
