-   -   Замена прокладки масляного стакана е39 м52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-prokladki-maslyanogo-stakana-e39-m52-35688/)
dimidrol1523179 24.01.2016 02:05
Всем здравствуйте. Искал искал похожую тему но не нашел, может плохо искал а может неправильно пришлось создать новую тему если есть такая ткните носом.
После сильных морозов давануло прокладку масляного стакана она у меняя и так уже сопливилась а теперь подтекает, вот решил её поменять и заодно клапан заменить . Но вот в интернете вычитал что он отдельно не продается а на ютюбе нашёл ролик где мужик его меняет на новый и как я понял на сегодняшний день они есть в продажи но вот найти я не смог. Подскажите может кто знает номер этого клапана?? И еще на всякий случай спрошу сложно менять эту прокладку и что еще нужно купить кроме самой прокладки??
Заранее благодарен.
Константинконстантин 24.01.2016 15:20
прокладку менять совсем не сложно, самоеглавное руки чтоб росли с правилного места, клапан я не менял, вобще как показывает практика эту прокладку нужно менять примерно раз в 2-3 года если машина живет на улице. ну а по поводу еще чего нибудь как знать, по мне так при разборе наверняка потребуются ролики ремень много очистителя ( для удаления масла с блока) обратите внимание на саму крышку маслянного фильтра там тоже есть клапан и если машине больше 3-4 лет скорее всего он не работает по причине высыхания пластика.
dimidrol1523179 24.01.2016 17:58
Мне желательно поменять клапан так как масло уходит из стакана.
dimidrol1523179 04.02.2016 10:12
Привет всем. В общем поменял я прокладку. Как и писали выше ничего сложного вообще нет, начал менять в 13 -00 закончил в 19-00 НО это с очень большими перекурами, болтавней и чаепитием, если всё это откинуть замена займет часа 3 не больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
