Замена прокладки водяного насоса на М60
Старый 29.12.2009, 18:21 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Замена прокладки водяного насоса на М60
Всем здрасте! Вчера заметил что на насосе а точнее на его стыке с двигателем там где прокладка видны подтёки антифриза. Можно ли поменять только прокладку и как всё это делать. Искал в подборках не нашёл, помогите кто чем может. Заранее благодарен!!!
Qtek E38 вне форума
Старый 30.12.2009, 05:39 #2
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 00:23 #3
Подниму тему без ответов. Вдруг, кто знает :)
Старый 06.01.2010, 08:35 #4
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
С памятью туго но если это такая большая и круглоя-меняй помпу возможно потёк сальник. Провозишся с прокладкой, потом ещё раз с помпой!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Qtek E38 (10.01.2010)
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) Tyler 11 Двигатель 1 04.07.2011 00:12
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
