Описание темы:е39 528I
замена пыльников рулевой рейки
Старый 12.03.2015, 13:40 #1
Аватар для Андрей vdv
Сказал спасибо: 17
Авто: bmv 528i
Question замена пыльников рулевой рейки
Добрый день! собрался менять пыльники рулевой рейки,посмотрел и призадумался.А возможно заменить пыльники не откручивая тягу от колеса?.т.е. открутить наконечник от рейки и всё? В общем ребят, как менять пыльники без замены рулевых тяг? Может кто видел где фотоотчеты?
Андрей vdv вне форума
Старый 12.03.2015, 19:01 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
никак,тяги полюбому трогать...Как вариант можно попробывать шаровый палец вынуть и через него стянуть...
Arbeit macht frei...
Старый 18.03.2015, 10:40 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: bmv 528i
Андрей vdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 13:45 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
менял снимая рулевой наконечник с цапфы, если пыльник не очень жесткий, то снимается и одевается нормально.
почти согласно тис, только последний пункт делать ненадо.
Старый 18.03.2015, 10:40 #5
Сказал спасибо: 17
Авто: bmv 528i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Старый 18.03.2015, 10:45 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: bmv 528i
И так, друзья!,Замена пыльников рулевой рейки.Без ямы,без подъёмника.Что мне понадобилось, 1)ключ рожковый на 32,(у меня был разводной).,2)домкрат,3)желание сделать самому.
Последовательность-
1)откручиваем колесо,поднимаем машину домкратом,
(соблюдая тех.безопасности) залезаем под машину,
2)ключём на 32 откручиваем от самой рейки гайку на тяге, а не на наконечнике(я нагой срывал), легко снимаем старый пыльник.
смазываем рейку,одеваем новый пыльник (тоже легко),
3)прикручиваем тягу к рейки,(желательно, что бы помощник помогал поворачивая в право в лево диск колеса),
4)затягиваем гайку тяги до талого скоко сил есть,и затягиваем хомуты на пыльнике. ВСЁ!
Если гайка, от рейки откручивается без проблем,на замену одной стороны,уходит около 30 минут не торопясь для себя.Уверен,что на яме удобней и быстрей,но у меня её нет!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150313_145200.jpg (501.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150313_145411.jpg (438.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150317_190020.jpg (464.2 Кб, 40 просмотров)
Сказал Спасибо Андрей vdv за это сообщение:
kvowik (18.03.2015)
Замена сальника на рулевой рейки Андрей81 Продажа запчастей BMW 3 18.04.2016 11:58
Замена рулевой рейки SDG530 Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.08.2012 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
