замена пыльников рулевой рейки Добрый день! собрался менять пыльники рулевой рейки,посмотрел и призадумался.А возможно заменить пыльники не откручивая тягу от колеса?.т.е. открутить наконечник от рейки и всё? В общем ребят, как менять пыльники без замены рулевых тяг? Может кто видел где фотоотчеты? |
никак,тяги полюбому трогать...Как вариант можно попробывать шаровый палец вынуть и через него стянуть... |
менял снимая рулевой наконечник с цапфы, если пыльник не очень жесткий, то снимается и одевается нормально. почти согласно тис, только последний пункт делать ненадо. |
:wave: |
Вложений: 3 И так, друзья!,Замена пыльников рулевой рейки.Без ямы,без подъёмника.Что мне понадобилось, 1)ключ рожковый на 32,(у меня был разводной).,2)домкрат,3)желание сделать самому. Последовательность- 1)откручиваем колесо,поднимаем машину домкратом, (соблюдая тех.безопасности) залезаем под машину, 2)ключём на 32 откручиваем от самой рейки гайку на тяге, а не на наконечнике(я нагой срывал), легко снимаем старый пыльник. смазываем рейку,одеваем новый пыльник (тоже легко), 3)прикручиваем тягу к рейки,(желательно, что бы помощник помогал поворачивая в право в лево диск колеса), 4)затягиваем гайку тяги до талого скоко сил есть,и затягиваем хомуты на пыльнике. ВСЁ! Если гайка, от рейки откручивается без проблем,на замену одной стороны,уходит около 30 минут не торопясь для себя.Уверен,что на яме удобней и быстрей,но у меня её нет! :dance: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:27. |
