Замена радиатора печки?
Старый 04.10.2009, 14:16 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: е36
По умолчанию Замена радиатора печки?
Или что может быть, печка греет только на оборотах, при утреннём прогреве из печки тепло не идёт, нужно проехатса. Клапан вибросил.
Может так и должно бить?
igor316 вне форума
Старый 04.10.2009, 16:18 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
надо для начала долить антифриза.
затем, если не пройдёт и машина не перегревается, проверить заслонки печки. часто засада кроется именно в них. набивается туда всякого г... и они то не открываются до конца, то не закрываются.
в самом худшем случае может быть забит радиатор отопителя. тогда поможет промывка системы охлаждения.
удачи
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
igor316 (06.10.2009), Tyler (04.10.2009), Алла (феликс) (05.10.2009)
Старый 04.10.2009, 16:54 #3
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
попоробуйте посмотреть входящие и выходящие шланги которые идут на радиатор печки
irokez1962 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо irokez1962 за сообщение:
Старый 06.10.2009, 01:10 #4
Авто: е36
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
удачи
Всё уже перепробывал, когда мотор прогретий и проехалса проблем никаких нет.значит радиатор
igor316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 08:47 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
значит промывка системы охлаждения спасёт думаю эту ситуацию. раз клапана уже нет, то остаётся лишь это. пока радиатор не течёт, менять его не стоит. не факт что с новым будет жара)))
а ещё ситуацию может спасти доп.помпа. видел у многих на е-30 и е-28. газелевская элекрическая помпа врезается в патрубок печки! принудительная циркуляция даст полную отдачу даже на ХХ.
Старый 21.12.2009, 12:29 #6
Авто: BMW520i
А промывка поможет
Niro-z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 23:23 #7
Авто: bmw x5
а ещё ситуацию может спасти доп.помпа. видел у многих на е-30 и е-28. газелевская элекрическая помпа врезается в патрубок печки! принудительная циркуляция даст полную отдачу даже на ХХ.[/quote]
подскажите пожалуйста, кто-нибудь врезал такую помпу на Х5 Е53, это действительно помогает? У меня машина из Калифорнии и при температуре окружающего воздуха ниже -20 в салоне довольно холодно.
Julia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 09:47 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
в теории возможно, и на практике тоже. только не газелевскую лучше а....вот тут почитай))) [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Julia (24.12.2009)
Старый 24.12.2009, 09:56 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
у меня вот другая незадача связанная с радиатором печки.
начал он подтекать и соответственно потеть стёкла. Собрался, разобрал-действительно течёт. печка Сименс, радиатор соответственно тоже.
решил уточнить прежде чем снимать стоимость и наличие этой дивной штуковины в магазинах и разочаровался. именно такие радиаторы идут только в оригинале (альтернативы не нашлось) и стоимость начинается с 12000 руб и заканчивается в районе 20....
Мало того ещё и в наличии нифига нет. так что , да простят меня БМВшные боги, пришлось купить флакон Hi-Gear-овского герметика для радиаторов и применить по назначению.
вопрос ПОКА что отпал, но всё таки это не серьёзно. потому вопрос: может всё таки есть какая то альтернатива радиатору отопителя Сименс (без кондика) или всё таки заказывать оригинал???
Старый 24.12.2009, 11:35 #10
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Ничего себе у вас цены
У нас можно взять новый в 3 раза дешевле
Посмотри сдесь [Только для зарегистрированных...]
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 2 05.03.2015 09:07
BMW e32 Замена радиатора отопителя на Е32 BEHR RED Сделай сам 17 12.11.2012 14:05
Слетает патрубок с трубки радиатора печки! blackking Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.01.2010 10:50
Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
