| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.09.2009
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Или что может быть, печка греет только на оборотах, при утреннём прогреве из печки тепло не идёт, нужно проехатса. Клапан вибросил. Может так и должно бить? |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
надо для начала долить антифриза. затем, если не пройдёт и машина не перегревается, проверить заслонки печки. часто засада кроется именно в них. набивается туда всякого г... и они то не открываются до конца, то не закрываются. в самом худшем случае может быть забит радиатор отопителя. тогда поможет промывка системы охлаждения. удачи |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
| | #3 | |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 03.10.2009
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
попоробуйте посмотреть входящие и выходящие шланги которые идут на радиатор печки
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо irokez1962 за сообщение: |
| | #5 |
Сказал спасибо: 130
значит промывка системы охлаждения спасёт думаю эту ситуацию. раз клапана уже нет, то остаётся лишь это. пока радиатор не течёт, менять его не стоит. не факт что с новым будет жара))) а ещё ситуацию может спасти доп.помпа. видел у многих на е-30 и е-28. газелевская элекрическая помпа врезается в патрубок печки! принудительная циркуляция даст полную отдачу даже на ХХ. |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 30.11.2009
а ещё ситуацию может спасти доп.помпа. видел у многих на е-30 и е-28. газелевская элекрическая помпа врезается в патрубок печки! принудительная циркуляция даст полную отдачу даже на ХХ.[/quote] подскажите пожалуйста, кто-нибудь врезал такую помпу на Х5 Е53, это действительно помогает? У меня машина из Калифорнии и при температуре окружающего воздуха ниже -20 в салоне довольно холодно. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 130
в теории возможно, и на практике тоже. только не газелевскую лучше а....вот тут почитай)))
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Julia (24.12.2009) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 130
у меня вот другая незадача связанная с радиатором печки. начал он подтекать и соответственно потеть стёкла. Собрался, разобрал-действительно течёт. печка Сименс, радиатор соответственно тоже. решил уточнить прежде чем снимать стоимость и наличие этой дивной штуковины в магазинах и разочаровался. именно такие радиаторы идут только в оригинале (альтернативы не нашлось) и стоимость начинается с 12000 руб и заканчивается в районе 20.... Мало того ещё и в наличии нифига нет. так что , да простят меня БМВшные боги, пришлось купить флакон Hi-Gear-овского герметика для радиаторов и применить по назначению. вопрос ПОКА что отпал, но всё таки это не серьёзно. потому вопрос: может всё таки есть какая то альтернатива радиатору отопителя Сименс (без кондика) или всё таки заказывать оригинал???
| Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 2 | 05.03.2015 09:07 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| BMW e32 Замена радиатора отопителя на Е32 BEHR | RED | Сделай сам | 17 | 12.11.2012 14:05 |
| Слетает патрубок с трубки радиатора печки! | blackking | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 22.01.2010 10:50 |
| Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:54 |
