-   -   Замена радиатора печки? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-radiatora-pechki-3205/)
igor316 04.10.2009 14:16
Или что может быть, печка греет только на оборотах, при утреннём прогреве из печки тепло не идёт, нужно проехатса. Клапан вибросил.
Может так и должно бить?
bumer0611 04.10.2009 16:18
надо для начала долить антифриза.
затем, если не пройдёт и машина не перегревается, проверить заслонки печки. часто засада кроется именно в них. набивается туда всякого г... и они то не открываются до конца, то не закрываются.
в самом худшем случае может быть забит радиатор отопителя. тогда поможет промывка системы охлаждения.
удачи:wink:
irokez1962 04.10.2009 16:54
попоробуйте посмотреть входящие и выходящие шланги которые идут на радиатор печки
igor316 06.10.2009 01:10
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 15006)
удачи:wink:
Всё уже перепробывал, когда мотор прогретий и проехалса проблем никаких нет.значит радиатор
bumer0611 06.10.2009 08:47
значит промывка системы охлаждения спасёт думаю эту ситуацию. раз клапана уже нет, то остаётся лишь это. пока радиатор не течёт, менять его не стоит. не факт что с новым будет жара)))
а ещё ситуацию может спасти доп.помпа. видел у многих на е-30 и е-28. газелевская элекрическая помпа врезается в патрубок печки! принудительная циркуляция даст полную отдачу даже на ХХ.
Niro-z 21.12.2009 12:29
А промывка поможет
Julia 23.12.2009 23:23
а ещё ситуацию может спасти доп.помпа. видел у многих на е-30 и е-28. газелевская элекрическая помпа врезается в патрубок печки! принудительная циркуляция даст полную отдачу даже на ХХ.[/quote]
подскажите пожалуйста, кто-нибудь врезал такую помпу на Х5 Е53, это действительно помогает? У меня машина из Калифорнии и при температуре окружающего воздуха ниже -20 в салоне довольно холодно.
bumer0611 24.12.2009 09:47
в теории возможно, и на практике тоже. только не газелевскую лучше а....вот тут почитай))) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
bumer0611 24.12.2009 09:56
у меня вот другая незадача связанная с радиатором печки.
начал он подтекать и соответственно потеть стёкла. Собрался, разобрал-действительно течёт. печка Сименс, радиатор соответственно тоже.
решил уточнить прежде чем снимать стоимость и наличие этой дивной штуковины в магазинах и разочаровался. именно такие радиаторы идут только в оригинале (альтернативы не нашлось) и стоимость начинается с 12000 руб и заканчивается в районе 20....
Мало того ещё и в наличии нифига нет. так что , да простят меня БМВшные боги, пришлось купить флакон Hi-Gear-овского герметика для радиаторов и применить по назначению.
вопрос ПОКА что отпал, но всё таки это не серьёзно. потому вопрос: может всё таки есть какая то альтернатива радиатору отопителя Сименс (без кондика) или всё таки заказывать оригинал???
wowan001 24.12.2009 11:35
Ничего себе у вас цены:eek1:
У нас можно взять новый в 3 раза дешевле:nod:
Посмотри сдесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
