-   -   замена расходомера (Е36, М43) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-rashodomera-e36-m43-3501/)
vms 03.11.2009 20:18
Начал глючить расходомер, в следствии стирания дорожек.
Новый стоит порядка 25 т.р. Не готов пока выложить такую сумму. Предложенные мне альтернативные варианты:
1. взять такой же, но б/у (не легко достать, может и не найду в наличии)
2. убрать расходомер нафиг и перепрограммировать блок управления (надо еще будет проконсультироваться с тем человеком в теоритической части этой операции)
3. поставить расходомер с нашей 10ки. тогда интересуют вопросы совместимости: взять вместо одного расходомера просто поставить другой или тож придется перепрограммировать что-то? или это в принципе невозможно.
Прошу совета...
Модель 316, 93го года выпуска. Двигатель М43, кузов Е36. Катализатора нет
bumer0611 03.11.2009 20:24
слышал что ставят от волги бошевский, но сомневаюсь что нормально будет работать.
лучше найти б\у, но такой как надо.
Привет 03.11.2009 21:46
я бы лучше попытался найти б/у.
Slitch 03.11.2009 21:52
а почистить пробовал? для чистки пойдет спирт или десятилированная вода.
vms 04.11.2009 09:33
Сообщение от Slitch (Сообщение 18437)
Там дорожки стерлись. Т.е. сквозь них в некоторых местах я плату вижу.
mak_kg 04.11.2009 12:48
Ну если уж до этого дошло, можно пропаят дорожки, но геморно все это...
Привет 04.11.2009 12:53
Сообщение от mak_kg (Сообщение 18484)
дорожки не пропаяешь - это резистивный слой. Там единственный выход - это пластинку-бегунок немного изогнуть по другому, что бы она по хорошему участку стала бегать. Ну или б/у купить. :smile:
mak_kg 04.11.2009 13:08
Ну гарантии что б/у будет долго работать тож ни каких
bumer0611 04.11.2009 15:43
вот ещё как вариант, на время можно нарисовать недостающие дорожки карандашом.
графит хорошо проводит электричество и хорошо скользит. я в своей радио-любительской юности так реанимировал дохлые переменные резисторы.
но менять всё равно надо.
вариает номер 2, более глобальный.
затраты по нему составляют порядка 10-15 тыщ.
так как мотор 4-х цилиндровый, можно переделать под БУ Январь, что на ТАЗ ах стоят. вместо расходомера можно использовать датчик АД(атмосферного давления)
такие системы часто мутят на м10...
vms 04.11.2009 17:16
Сообщение от Привет (Сообщение 18486)
А ниче, что тогда общее сопротивление в цепи будет тогда меньше (или больше), чем нужно?
за идею спасибо, попробую... хотя б так можно поездить, пока б/у-шный дожидаться буду. на недельку эффекта от операции хватит?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
