Замена резиновой подушки заднего моста
Старый 27.04.2012, 19:23 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 TDS 1995 г
По умолчанию Замена резиновой подушки заднего моста
Всем привет.
Надо поменять рез.подушки (1) ,поэтому возник вопрос - если открутить кронштейн (8) можно ли снять их или они там запрессованы как сайлент -блоки и надо снимать балку целиком? Спасибо за ответы :)
Последний раз редактировалось Stas77741; 27.04.2012 в 19:30.
Stas77741 вне форума
Старый 27.04.2012, 21:48 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
это самое геморное- менять ее, где то в СДЕЛАЙ САМ было как - гуммилагер это вроде! замена в сервисе у нас 3000-5000
Arbeit macht frei...
Старый 27.04.2012, 22:11 #3
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
По науке делается так: [Только для зарегистрированных...]
Но можно выпресовать их нагрев балку горелкой.
Всё делается не снимая балки.
Последний раз редактировалось Bmw-xl; 27.04.2012 в 22:12.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Bmw-xl за это сообщение:
Stas77741 (29.04.2012)
Старый 28.04.2012, 09:55 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
На форуме был отчёт об ентом... ктото делал, поищи...
Старый 28.04.2012, 11:06 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
делал сам на Е32, обрати внимание на правильность "стаканов" куда гуммилагер запресовывать будешь, и еще может быть проблемка болты выбить и вытащить (они с..ка сильно любят прикипать к кузову)... Запресовку удобнее делать вывесив машинку на подъемнике, ну или на 2 домкратах, что бы полностью вывесить зад
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Старый 29.04.2012, 02:16 #6
Сказал спасибо: 6
Блииииин, без инструмента хрен вытащишь :(
Ладно,будем думать.
Спасибо за советы!
Stas77741 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 13:48 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Рассверливал на е34 алюминевую обойму вдоль тонким сверлом по окружности. После, пара ударов тонким зубилом и наружняя обойма рассыпается. Запрессовка с мылом обычным стягивающим приспособлением подходящего размера, но гадкая работа, устал.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Замена резинометаллических шарниров балки заднего моста Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.10.2012 21:46
замена масла в редукторе заднего моста е60 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 29 02.03.2011 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
