Замена резиновой подушки заднего моста Всем привет. Надо поменять рез.подушки (1) ,поэтому возник вопрос - если открутить кронштейн (8) можно ли снять их или они там запрессованы как сайлент -блоки и надо снимать балку целиком? Спасибо за ответы :) |
это самое геморное- менять ее, где то в СДЕЛАЙ САМ было как - гуммилагер это вроде! замена в сервисе у нас 3000-5000 |
По науке делается так: Но можно выпресовать их нагрев балку горелкой. Всё делается не снимая балки. |
На форуме был отчёт об ентом... ктото делал, поищи...:cool: |
делал сам на Е32, обрати внимание на правильность "стаканов" куда гуммилагер запресовывать будешь, и еще может быть проблемка болты выбить и вытащить (они с..ка сильно любят прикипать к кузову)... Запресовку удобнее делать вывесив машинку на подъемнике, ну или на 2 домкратах, что бы полностью вывесить зад |
Блииииин, без инструмента хрен вытащишь :( Ладно,будем думать. Спасибо за советы! |
Рассверливал на е34 алюминевую обойму вдоль тонким сверлом по окружности. После, пара ударов тонким зубилом и наружняя обойма рассыпается. Запрессовка с мылом обычным стягивающим приспособлением подходящего размера, но гадкая работа, устал.:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:45. |
