Замена ролика-натяжителя ремня компрессора
Старый 22.05.2011, 20:08 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW525i E34 1991г.в.
По умолчанию Замена ролика-натяжителя ремня компрессора
Добрый день, дамы и господа! Недавно стал счастливым обладателем BMW 525i E34. Как и любая другая 20летняя машина, у нее есть пара косячков. Один из низ - отсутствие ремня, приводящего в движение компрессор кондиционера, ее и обсудим.
При более детальном заглядывании под капот и залезании под днище оказалось, что нет не только ремня, но и ролика-натяжителя. И даже амортизатора этого ролика нет. Но все эти детальки я купил - ролик, гидравлический натяжитель и пару кронштейнов. Но не купил крепления всего этого дела - винтики, болтики, оси, гаечки и тп.
Вот на этой картинке я их аж 4 штуки вижу.
Скажите, пожалуйста, все эти болты имеют стандартные резьбы и размеры? Какие?
А если нестандартные, то по каким приметам (номер, например) их можно заказать?
А еще буду рад любой информации по теме! Заранее спасибо.
}{@tt@6 вне форума
Старый 22.05.2011, 22:46 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
[Только для зарегистрированных...] здесь все размеры есть
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
}{@tt@6 (23.05.2011)
Старый 23.05.2011, 00:04 #3
Сказал спасибо: 6
Шикарно, спасибо большое!
Закрывать тему пока не буду, думаю, возникнут еще вопросы по кондиционеру. Не факт еще что он работает
}{@tt@6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 00:50 #4
Сказал спасибо: 6
Все прикрутилось, спасибо. Съездил к кондиционерщикам, они ругались на
- трубки с компрессора сняты давно и после запуска системы придется менять фильтр-осушитель, потому что он забьется грязью
- муфта на шкиве компрессора одета неровно, сказали надо снимать, смотреть что там и как
Компрессор я попробую снять с другом на даче, изучить его муфту. Если у Вас есть советы, рекомендации и противопоказания - буду рад.
Старый 10.06.2011, 13:05 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от }{@tt@6 Посмотреть сообщение
на даче не советую этим заниматься...там отдыхать нужно
Старый 10.06.2011, 13:16 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
По пути на дачу, если подвернется разборка - приценитесь к компрессору.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 11.06.2011, 02:27 #7
Сказал спасибо: 6
2800 или 3800 видел на разборке
Но пока я попробую разобраться с этой муфтой, может, можно и сэкономить.
Я за рулем, не пью! А лучший отдых от компа - это в чем то покопаться руками:)
Старый 11.06.2011, 21:43 #8
Сказал спасибо: 6
Муфта кондиционера оказывается не работает, что с ней не знаю, не разбирал пока.
К кондиционеру идет только один проводок, меня это смутило, мне кажется, должно быть как минимум 3. Подскажите:)
Метки
e34, компрессор, кондиционер, ремень, ролик
Замена зубчатого ремня на двигателе М20 и М21 Mignon Сделай сам 5 30.11.2011 21:05
Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:04
Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:29
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
