замена сцепления на 728i механика !!
Старый 11.03.2011, 21:26 #21
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
В Вине такого не пишут я думаю!
Старый 12.03.2011, 16:27 #22
Аватар для Yurchi1981
Авто: BMW728i
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
а по вину ни как не узнать?
вот именно что по вину их вылетает 2 штуки :-) !!!
Yurchi1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 16:33 #23
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ну тогда удачи, только снятие тебе поможет
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 16:49 #24
Авто: BMW728i
короч прочёл в проге что один из видов сцепухи снят с производства с сентября 1997 года !!!! а у меня март !!!ну думаю все срастется
Старый 12.03.2011, 19:21 #25
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Удачи
Старый 13.03.2011, 00:59 #26
Авто: BMW728i
Удачи
Пасиб !!!!!
Старый 14.03.2011, 14:10 #27
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Сообщение от BMW316I Посмотреть сообщение
если скоростя на столько плохо включаются в новым сцеплением, то тот чток который стоит в целиндре и нажимает на вилку, попробуйте заменить на более длинный. сделанный самостоятельно
я удлинил шток на 6 мм. толку нет!!!!Вот незнаю можно ли его еще удлинить ничего не испорчу?
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 16:54 #28
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Сцепление -механизм самоподводящийся,саморегулировочный и при желание даже самопрокачевоемый !!! Ничего не даст это, Андрюх
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 10.05.2011, 21:22 #29
Авто: Бмв 525
Я недавно поменял сцепу не регулируется
BUBA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 11:39 #30
Авто: BMW728i
В общем всё поменял сложного ни чего вообще нет 6 гаек на при|мной трубе 8 гаек на основном глушителе 3 гайки на эластичной муфте 2 болта на подвесном подшипнике 8 болтов на КПП включая стртер и две скобки на кулисе:-) ВУАЛЯ кпп снята замена сцепления в сборе ну и сборка в обратном порядке заняло всё около полутора часа с ПОЙДЁМ покурим и всякой болтавнёй !!!!!
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
