| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | Меняя щетку плавно перешли к замене квкг. Кстати сегодня открыл заливную крышку масла двигателя, при заведенном моторе, где то читал вроде как при этом машина глохнет, так вот у меня не заглохла, только обороты немного плавать начали. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | у кого то была вот такая проблема...замерз конденсат в клапане вентиляции картера... вышибло крышку маслозаливной головины и ударило в капот....пошли трещины краски на капоте...так что зимой обращйте внимание на клапан...времени это займет не много: завести машину снять крышку маслозаливной горловины закрыть отверстие ладонью если разрежения нет или оно незначительно то все в норме если сильное всасывание то порвана мембрана квкг если давление то забита трубка/трубки...как правило нижняя от маслянного щупа (ОТРОСТОК ЩУПА) к нижней части клапана...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 16.11.2012 в 07:16. |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Еще забыл, написать, что при исправном клапане, когда снимаешь крышку, то дРыгатель ни должен никак реагировать или может на секунду изменить обороты, а потом выравняться | |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 113
При открытии крышки обороты меняться не должны, в крайнем случае на пару секунд могут измениться, а потом стабилизироваться Ну я это уже выше написал | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 34
Сегодня еще раз снял крышку, обороты не поменялись вообще. Вчера когда открывал машина под уклоном на горку немного стояла, может от этого обороты поменялись, или что двигатель холодный был. Поставил ладонь на маслозаливное отверстие, ладонь немного внутрь засасывает, но не сильно. Так что мне квкг не менять что ли, уже заказал, пусть лежит что ли на всякий случай. Я то думал его как расходник менять нужно. Открою новую тему что то впереди машины постукивает.
| | #6 | |
Сказал спасибо: 113
Может его до тебя меняли. Что обороты не поменялись это замечательно толком не поймешь, у меня раньше тоже "немного" присасывало, а после замены намного меньше стало ели-ели ощутимо, теперь знаю как должно быть, на словах не объяснишь, нужно чквствовать. Хотя у некоторых тянет как пылесос Расходник..., постепенно забивается или мембрана порваться может... Можешь все разобрать, прочистить, посмотреть что там к чему и принять решение менять или нет | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Щетки стеклоочистителя оригинал BMW Е38 | Uncle Vova | Продажа запчастей BMW | 1 | 25.07.2013 10:51 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
