Замена шлейфа руля
Like Tree1Likes
Старый 09.02.2011, 10:56 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Открываешь WDS,ищешь свою систему,схему и проверяешь -что СКАЗАЛИ люди.
Для начала , какое отношение имеет шлейф к регулировкам колонки и сидения:ee k:
Старый 09.02.2011, 11:09 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Может у человека все же шлейф,люди же сказали...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 12:22 #13
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
поможите люди добрые советом , сами мы не местные . перестала работать регулировка руля и память сиденья , сказали шлейф что делать .
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 12:27 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ 7
умные люди которые диагностировали сказали что память не работает из за того что одна из функций регулировок руля не работает . поэтому и память на зеркала сиденье и положение рулевой колонки не арбайтен
Старый 09.02.2011, 12:29 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ 7
я поэтому и задаю вопрос . что может быть . разве мы не для этого здесь собираемся или
Старый 13.05.2011, 23:58 #16
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Кто нибудь заморачивался чем можно заменить шлейф в руле? Старый паял 3 раза, пока совсем весь не переломался. С паяльником дружу, но вот где взять 2 метровых пятипинных куска шлейфа ума не приложу...((( Никто не знает?
Плохо дружишь... я перепаял, всё работает на ура!!!
Последний раз редактировалось Fluzer; 14.05.2011 в 00:02.
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 16:14 #17
Народ помогите с проблемкой, сломался шлейф руля. Купил новый на разборе и при замене работает только сигнал, подсветка и кнопки не активны. Таким образом перебрал уже 3-4 контактных кольца, результат один. К сожалению, оригинал потерялся. Стоит 10-ти кнопочный м-кий руль, при замене сразу все должно работать или надо в прошивки ошибки скидывать или настройки производить?
rauzer-007@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 17:23 #18
Сказал спасибо: 15
Сразу должно начать работать.
Старый 21.08.2015, 19:58 #19
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Может подскажешь как тогда можно правильно выбрать шлейф при покупки?
Должны же быть стандартные номера или серии.
Старый 21.08.2015, 20:41 #20
Сказал спасибо: 15
Постой, о каком кузове идет речь?
Замена оригинального руля на руль SMG II Mignon Сделай сам 7 05.11.2019 11:49
Замена насоса гидроусилителя руля на E38 jupik Сделай сам 0 29.07.2014 14:59
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Замена руля старого образца на новый RED Сделай сам 1 18.10.2011 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
