поможите люди добрые советом , сами мы не местные . перестала работать регулировка руля и память сиденья , сказали шлейф что делать . |
умные люди которые диагностировали сказали что память не работает из за того что одна из функций регулировок руля не работает . поэтому и память на зеркала сиденье и положение рулевой колонки не арбайтен:confused: |
я поэтому и задаю вопрос . что может быть . разве мы не для этого здесь собираемся :confused: или :confused: |
Народ помогите с проблемкой, сломался шлейф руля. Купил новый на разборе и при замене работает только сигнал, подсветка и кнопки не активны. Таким образом перебрал уже 3-4 контактных кольца, результат один. К сожалению, оригинал потерялся. Стоит 10-ти кнопочный м-кий руль, при замене сразу все должно работать или надо в прошивки ошибки скидывать или настройки производить? |
Сразу должно начать работать. |
Должны же быть стандартные номера или серии. |
Постой, о каком кузове идет речь? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:11. |
