-   -   Замена шруза (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-shruza-5247/)
schicin 26.02.2010 15:14
Замена шруза
День добрый.
Подскажите люди добрые.Хрустит шруз наружный. 5 е39 00 г.Отдельно гранату найти не смог,только в сборе внутренний и наружный с валом.Может кто знает где продают отдельно шруз?или возможно его заменить от другого авто как к примеру от газели,как доп помпу печки?Или возможно как то перебрать его?
545irbis 26.02.2010 15:50
Прще купить б/у на разборке.Колхозить с ШРУСами ......не вариант.
schicin 26.02.2010 21:42
Сообщение от 545irbis (Сообщение 37610)
Да б.у. тоже не вариант.Можно попасть в двойне.
Спасибо за совет.:wave:
545irbis 26.02.2010 22:36
Лучше поставить от "Газели"?!:biggrin:
Qtek E38 27.02.2010 03:07
Если воткнуть от газели наверно не правильно нагрузка будет распределятся на мосту из этого следует что можно попасть на мост ну или на другие части ходовой...:ph34r: Лично моё мнение, поправьте если не прав.
545irbis 27.02.2010 08:38
Сообщение от Qtek E38 (Сообщение 37695)
На Газели нет ШРУСов, там неразрезной мост!:biggrin:
вова 1951 27.02.2010 09:45
Сообщение от 545irbis (Сообщение 37704)
545irbis привет!. Не пробовал мост от Газели впиндюрить?:shock::biggrin:
bumer0611 27.02.2010 10:01
я проще поступил(правда на е-34)
купил на разборке привод, раскидал на своём ту гранату которая сильно люфтила, и раскидал тот привод что купил.
с донорского привода поставил шарики, сепаратор и наружнюю часть гранаты. Тоесть собрал из 2-х убитых один нормальный! набил свежей смазкой, поставил новые пыльники и в итоге ааааафигенный привод получился. затрат всего 1000 руб на привод Б\У и 500 руб на новые пыльники.
yron63 27.02.2010 13:25
отдельно наружний не идет . разобрать конечно можно правда завальцовка там жестокая и не факт что так же назад закатаешь.я перебирал взял с разбора гнутый с целой гранатой перебрал на свой. а на 34 идет шрус отдельно по lobro примено 2200 комплект.
Qtek E38 27.02.2010 13:43
Совсем не подумал:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
