Замена свечей зажигания
Старый 10.03.2011, 17:38 #1
Авто: BMW 525Xi
Exclamation Замена свечей зажигания
Требуется консультация. Имеется в эксплуатации Е 60 525 Xi 2006г. Эксплуатирую машину год. Был ремонт КПП. Сдохла сука. Умельцы собрали не знаю даже из чего но гарантию на пол года дали. Год прошел проблем пока нет. А дело в следующем. Не завелась в 25 градусов. На эвакуаторе доставили в теплый бокс. Вынули свечи а там пиздец. На первом цилиндре свеча выгорела полностью. Дальше ненамного лучше. Свечи купили, поставили. НО забыли снять клеммы с аккумулятора перед началом работы. Да и АКБ я подсадил пытаясь завести. Сейчас стоит заряжается. Но сразу заводится не захотела. Подскажите если АКБ полностью заряжен, свечи сменили а не заведется что делать то:? только в сервис или есть выход:?
Данил Черский вне форума
Старый 10.03.2011, 19:14 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не ругайся матом,здесь дети!
Старый 10.03.2011, 21:57 #3
Авто: Е39
или масло дальше давит, или фильтр\бензонасос замерз и не отошел... или еще чего. шнурок-ИНПА + нотебук = прозвонить\продиагностировать, снять ошибки и смотреть, изучать, делать выводы
xxxHalkionxxx вне форума   Ответить с цитированием
Замена свечей зажигания (М40, М43, M43TU) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:13
Замена всех свечей зажигания (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:11
Замена всех свечей зажигания Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
