Замена свечей зажигания
Старый 15.07.2010, 16:30 #1
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
По умолчанию Замена свечей зажигания
Уважаемые фрумчане! Если Вы сами меняете свечи зажигания, не бросайте их в свечные клодцы! Один господин при мне менял свечи и лихо набросал их в колодцы. Завел ,а мотор начал троить. И он долго материл изготовтелей свечей. Подогнулись массовые электроды и зазор на 2-х вечах ушел в ноль.
gellinjer вне форума
Старый 15.07.2010, 18:25 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от gellinjer Посмотреть сообщение
Это с какой силой и как их надо кидать туда из рогатки чтоли
Я обычно вставляю свечу в головку, аккуратно опустил в колодец и закрутил (без фанатизма)
Старый 15.07.2010, 18:29 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Достаточно часто возникают такие проблемы - принимали несколько машин после замены свечей владельцами именно по этому сценарию.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 15.07.2010, 23:38 #4
Аватар для bawarec
это еще не самое страшное - на моей памяти был случай когда один из 3х электродов отвалился
bawarec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 00:23 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
коль такая тема мож кто подскажет как в уличных условиях поменять свечи на М70 !?)))) буду рад послушать мнения.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 00:24 #6
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от Лёха Божий Одуваньчик Посмотреть сообщение
а не проще воткнуть ее в модуль и "нежно" опустить
Старый 30.07.2010, 13:16 #7
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
именно для этого и существует свечной ключ BMW
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 13:40 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Он бы еще их молотком забил... Ну такой крендель - всетаки редкость...
Большинство любит свечьки со всей дури закручивать!
Будьте аккуратны! Не перетягивайте!
Старый 24.04.2011, 16:19 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
Менял на днях свечи и столкнулся с небольшой проблемкой, именно связанную со свечным ключём из набора инструмента FORGE. В общем взял упомянутый свечной ключ (головка на 16), который с резинкой внутри, одел его на удлинитель, вставил в ключ свечу, аккуратно опустил в колодец, закрутил, стал вынимать обратно, а не тут-то было, резинка плотно обхватила свечу и извлечь получалось только удлинитель, сама головка остаётся на свече и соответственно в колодце, извлечь удавалось, но с некоторым трудом. И вот таким образом все шесть свечей закручивались.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 19:35 #10
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
лучше свечная головка не с резинкойвнутри а с магнитом а свечки закручивать с ограничителем момента 30 Нм
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Бэха1998 (30.04.2011)
Замена свечей зажигания (М40, М43, M43TU) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:13
Замена всех свечей зажигания (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:11
Замена всех свечей зажигания Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
