Замена свечей зажигания
Старый 01.05.2019, 11:12 #11
Думаю что в среднем замену следует производить через 40-45 тысяч километров пробега. Свечи обычно не выходят из строя просто так, и поэтому нужно проверить свечи чтобы отыскать причину. К примеру, заменять свечи зажигания на KIA — это довольно сложная операция, но диагностику свечей может сделать даже новичок.читаю в статье [Только для зарегистрированных...] Проверяю по очереди отключая высоковольтные провода идущие на свечи, затем заводите мотор и вслушивайтесь в звук его работы. Если вы заметили что шум при отключении свечи не изменяется, значит эта свеча и вышла из строя. В этом случае может быть дефектной свеча, либо произошел пробой провода.
ESaupport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 13:19 #12
Авто: ГАЗ М20А
Форум то бмвешный и свечные провода на бмв ушли в историю ещё в прошлом веке. И с советами отключать провода лучше идти подальше, это прямой путь к убиванию блока.
roletar (02.05.2019)
Старый 02.05.2019, 05:48 #13
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Замена свечей зажигания (М40, М43, M43TU) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:13
Замена всех свечей зажигания (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:11
Замена всех свечей зажигания Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
