Замена ТНВД на n53.
Старый 21.06.2015, 08:43 #1
Авто: БМВ 530 xi e61
Question Замена ТНВД на n53.
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, надо ли адаптировать ТНВД после его замены? БМВ 530хi ( е60/61 ) двигатель n53.
вежливый питон вне форума
Старый 21.06.2015, 11:15 #2
адаптации сбросить можно на моторе,адаптировать там нечего.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 16:49 #3
Сообщение от юрий66 Посмотреть сообщение
Ну то есть провести замену можно откинув плюс от двигателя и после этого нигде ничего прописывать не надо, чисто механические действия?
вежливый питон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 18:35 #4
и плюс можно не откидывать. только дать уснуть моторнику.
Сказал Спасибо юрий66 за это сообщение:
Старый 21.06.2015, 20:12 #5
В ней я так понял мозги вообще не спят пока замками не клацнешь. Спасибо! Буду пробовать. Потом отпишусь какой набор ошибок устранит замена тнвд.
Старый 21.06.2015, 20:20 #6
вот, постепенно доходим до сути. может и менять не надо,список ошибок огласите для начала.
Старый 22.06.2015, 07:42 #7
29E0- регулировка смеси, 29F2- высокое давление ( топлива ), 29F1- измеренное давление топлива, неправдободобный сигнал, 2А87- выпуск vanos, механика. Это ошибки которые считываются после того как выскочит "чек". 2В06- датчик оксида азота, лямбда линейная, 2AFB- датчик оксида азота, лямбда двоичная, 2B07- датчик оксида азота, электрический. При этих ошибках "чек" не выскакивает. Сейчас стало возможным только передвигаться после того как выскочит "чек" и уменьшится мощность двигателя, все бы ничего но вентиляторы маслать начинают постоянно.
Старый 22.06.2015, 07:45 #8
Забыл сказать, что до меня машина ездила только на дагестанском бензине.
Старый 22.06.2015, 08:54 #9
действительные значения давления топлива на холостых, низкое и высокое какие? фильтр надеюсь меняли, сетку на насосе проверяли?
Старый 22.06.2015, 14:22 #10
сетку и фильтр смотрели, в идеале, у машины пробег 91000км. "Чек" выскакивал по началу только на первой минуте после холодного пуска ну и в дороге когда ни когда, остановился стоп-старт и дальше поехал, с наступлением жары участилось, ну а теперь вообще никуда не двинешся пока "чек" не выскочит, только тогда работа двигателя стабилизируется. Обнуляем, заводим пока не выскочит ошибка, проверяем ошибки, пишет сразу всего одну "высокое давление топлива". на ходу проверяли, там свистопляска с давлением. После завтра насос приедет, перед заменой глянем значения топлива ещё раз, зафиксирую, выложу.
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
BMW e36 325td Михаил1224 Дизель-клуб 8 29.03.2015 14:50
Течь сальника вала ТНВД, замена сальника ssTalin Дизель-клуб 19 19.06.2013 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
