Замена топливного фильтра Е-60
Старый 29.11.2012, 19:35 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
По умолчанию Замена топливного фильтра Е-60
Здравствуйте.
Вот решил поменять топливный фильтр, подскажите где он стоит в моем авто?
машина: Е-60, 525 N52 2006г.в.
И есть ли трудности при его замене?
Нужно еще что-то кроме прямых рук?
Спасибо.
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
lamok вне форума
Старый 29.11.2012, 19:40 #2
Сообщение от lamok Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
ТИС тебе нужен - там все подробнее (и точнее), чем здесь напишут
Старый 30.11.2012, 09:13 #3
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Ни чего сложного нет. Снимаеш заднюю сидушку, откручиваеш крышку (с водительской стороны). При отсоединении топливного шланга будь осторожен, топливо под давлением. Все зажимы снимаются руками (надо сжать фиксаторы).
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 15:33 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Угу... сложностей нет. Я согласен. Но нервов вытянет очень много.... особенно эти хомутики. советую сразу запастись винтовыми хомутами на 10 мм..... Подробности увидишь при разборке. И советую не навредить автомобилю
Старый 30.11.2012, 15:34 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
И не с водительской стороны ( там находится второй датчик) а со стороны пассажира.
Старый 30.11.2012, 16:00 #6
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Я Сам лично менял, филтр с датчиком находится со стороны водителя. А со стороны пассажира находится б/насос со своим фильтром.
Старый 30.11.2012, 16:02 #7
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Нервов ни каких, хомутики не нужны. К стати первый раз видел такие, прикололся!!!!!!! Немцы молодцы. Может ты с этими хомутами не нашел общий язык???
Старый 30.11.2012, 16:07 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Угу. наверное. ТИС почитай, умник... прежде чем писать.
Старый 30.11.2012, 16:08 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А еще BMW ETK просмотри для ознакомления. И что ты там менял.
Старый 30.11.2012, 16:24 #10
Давно тебя не было, посты пошли адекватные - я уж обрадовался... видно, рано
E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? zuro Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2010 23:44
Замена узла топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:22
Замена топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:20
Замена топливного фильтра (М62, M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
