замена топливного фильтра на Е39 Привет.Друзья,где находитса топливный фильтр и можно-ли поменять его самому? |
ДА ЕГО ЛЕГКО ПОМЕНЯТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТОР НАХОДИТСЯ НА ДНИЩЕ ПОД ВОДИТЕЛЕМ САМ МЕНЯЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ СНИМИШ ЗАЩИТУ И ВСЕ ТАМ ТАКОЙ ЗДОРОВЕНЬКИЙ БОЧЕНОК САНТИМЕТРОВ 20 ЭТО ФИЛЬТР С ДВУХ СТОРОН НА ГАЙКАХ НА 14 ИЛИ 17 ТОЧНО НЕПОМНЮ ВОТ И ВСЕ ОТКРУЧИВАЙ ВЫКИДЫВАЙ СТАВЬ НОВЫЙ И ВПЕРЕД))):smile: |
ни разу не встречал на гайках . маленькие хомуты на шлангах и сам фильтр посередине держит хомут винт М6 головка на10 или шестигранник 5. |
У меня был один хомут на болту, болт когда выкручиваешь полностью, он не падает, его уронить и потерять невозможно, держится на хомуте. Размер М6 на 10, а топливопровод к фильтру соединяется обычными хомутами (у меня на 6 размер головок был). Абсолютно ничего сложного. Но фильтр находился в отсеке капота, освобождаешь сверху, а меняешь под машиной, выходит вниз, там и топливопровод отсоединить свободней. Правда у меня Е36. |
да на хомутах по бокам извиняюсь за неточность но я думаю это не так важно какая разница)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:47. |
