Замена тормозной жидкости с DSC
Старый 15.05.2012, 19:05 #1
По умолчанию Замена тормозной жидкости с DSC
Всем привет! Авто БМВ е39 530... Собрался заменить тормозную жидкость...стоит DSC, в ТИСе всё прочитал [Только для зарегистрированных...] и много постов по данной теме, поэтому в поиск прошу не пинать! Есть тормозная жидкость, есть DIS (для прокачки DSC), но нет аппарата для замены! Так вот, теперь вопрос, можно ли сменить жидкость без аппарата, а просто путем вызова через DIS функции "прокачка системы DSC", т.е. представляю порядок действия такой: открываю бачок с тормозной жидкостью, шприцом выкачиваю жидкость до уровня MIN, доливаю свежей жидкости до MAX, крышку не закрываю, помощник идёт к заднему правому колесу, надевает на штуцер шланг, опускает его в емкость с уже приготовленной тормозной жидкостью и откручивает штуцер, я в это время в DISе запускаю программу прокачки гидравлической системы, запускается насос в гидроблоке (не подкачивающий насос), ждём когда он перестанет работать, примерно 5 сек., нажимаю на педаль тормоза 5-ть раз, закручиваем штуцер при нажатой педали, иду доливаю в бачок тормозухи и процедуру повторяем (раза три-четыре). И так для всех четырёх колес! Вот так это вижу - возможно ли это сделать без аппарата или в процессе запуска насоса в гидроблоке он может выгнать всю жидкость с бачка и система хапнет воздух или он не прогоняет за 5 сек. такое количество жижи (от уровня MAX до уровня MIN)??? Интересует именно этот вопрос!
Последний раз редактировалось AntonA; 15.05.2012 в 19:08.
AntonA вне форума
Старый 15.05.2012, 20:39 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Меняется также также,как и на любой другой машине,не забивай голову ерундой!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
igor82 (17.05.2012)
Старый 16.05.2012, 03:43 #3
а как воздух из гидроблока выгнать???
AntonA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 09:19 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Всё меняется дедовским способом,а чтоб не прокачивать я бы посоветовал пустить жижку самотёком и всё!
Старый 16.05.2012, 09:56 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Мне так и делали неделю назад Только, наверное, у меня этого DSC нету
Старый 16.05.2012, 10:35 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
dmitr24 прав - не заморачивайтесь фигней, так недолго и фирменный центр БМВ оборудовать хотя DIS которым можно во все места залезть конечно это хорошо...
Прокачивается все так же как с обычной АБС
Старый 16.05.2012, 11:08 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
AntonA, Вы в ТИСе не обратили внимание на фразу -"Примечание:- Давление не должно превышать 2 бар." Скорее всего это устр-во еще и "дует" в бачок (или давит жидкость под давлением).
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 16.05.2012 в 11:10.
Старый 16.05.2012, 11:43 #8
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Можно сделать дополнительный бачок через доработанную крышку бачка тормозухи(придется таковую найти, можно бу)
Вот простая схема
1. тормозной цилиндр
2. бачок
3. крышка
4. соединительная трубка
5. резервуар со свежей жидкостью
6. штуцер для подачи давления (можно золотник для литых дисков).[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось владимир51; 16.05.2012 в 11:45.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 12:06 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Объем бачка делаем исходя из требуемых операций, для замены полный объем системы плюс 20%.
Старый 17.05.2012, 03:45 #10
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Вот простая схема
2. бачок
3. крышка
Да, это хороший вариант, я уже думал об этом. Вчера съездил к ОД и все заменил, а в следующий раз так и буду делать сам!!!
Замена тормозной жидкости BMW m6 Andreo Ремонт и эксплуатация BMW 6 01.11.2013 20:44
Замена тормозной жидкости irakez Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2012 13:52
полная замена тормозной жидкости Vani444 Ремонт и эксплуатация BMW 13 27.03.2010 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
