Замена тормозной жидкости с DSC
Старый 15.04.2015, 14:30 #21
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
насос включают чтобы выгнать воздух из гидроблока и жидкость прошла до подкачивающего насоса - типа в самом блоке чтобы все норм было
а так там все просто сам недавно слил у себя все - помошник нажимал прокачиал - надо гдето литр жижи
Старый 15.04.2015, 17:29 #22
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
+1, машина с DSC прокачиваются тормоза без проблем.
vasyan пробуй открутить шланги задние от трубок, может у тебя задние внутри расслоились и не дают жидкости протекать, надо все варианты рассмотреть.
Старый 15.04.2015, 19:53 #23
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
прокачиваешь сперва заднее правое, потом левое, потом переднее правое, пото левое.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 22:30 #24
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Всем спасибо. Сегодня получил на почте свой кит для создания давления, так как самому делать его было лень и присоединяюсь к словам выше, прокачался без проблем и помощника. Создал давление в бочке пошёл открутил задний правый и от туда килограмма два воздуха вышло))) и так пошёл дальше. Воздух вышел с заднего правого где суппорт снимал и переднего левого. Комп не подключал, педаль тормоза не качал. Закрыл штуцер, затем отключил давление и так на все колеса, правда зажигание было включено на всякий случай. Сразу после прокачки загнал авто на катки и катки показали на 5+. Заодно и жижу поменял полностью на матюль 5,1.
Всем спасибо[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось vasyan; 15.04.2015 в 22:55.
vasyan вне форума   Ответить с цитированием
Замена тормозной жидкости BMW m6 Andreo Ремонт и эксплуатация BMW 6 01.11.2013 20:44
Замена тормозной жидкости irakez Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2012 13:52
полная замена тормозной жидкости Vani444 Ремонт и эксплуатация BMW 13 27.03.2010 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
