Замена тормозных колодок .
Старый 11.09.2011, 16:55 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
По умолчанию Замена тормозных колодок .
Ребята добрый день ! Вчера загорелась надпись ( сработал датчик износа тормозных колодок ) ну эта проблема ясна - заказал комплект колодок на перед и на зад . А сколько датчиков износа колодок заказывать , я на сколько понимаю они одноразовые ? Сегодня заглянул под машину и нашел что у меня стоит два датчика - на переднем левом колесе - супорте и на заднем правом - супорте . Я прав ? И еще вопрос , когда я это все поменяю надпись на приборной панели исчезнет ? Заранее спасибо всем ?
andrey-BMW x5 вне форума
Старый 11.09.2011, 17:20 #2
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Покупай два датчика помоему они одинаковые я уже не помню, ну когда будешь брать спроси задний и передний может и разные.
Внимание;
При замене колодок порверни ключ зажигания в режим 0, или вытащи вообще ключ. Потом когда уже замениш все колодки, возьми и включи зажигание но не заводи мотор, подожди 30 секунд, этот датчик должен погаснуть, если он после 30 сек.-1мин. не погас значит ты не правильно установил сенсоры на колодках. И ещё когда будешь менять колодки посадочные места для колодок сильно не смазывай это может привести к не дееспособности тормозной системы. Используй специальную смазку, которую применяют для колодок.
Если возникнут вопросы спрашивай, а и ещё когда будешь вдавливать толкательный поршень, следи за жидкостью что-бы она не вытекла с жидкостного бачка.
Удачи.
Последний раз редактировалось Валера Х5; 11.09.2011 в 17:25.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Валера Х5 за это сообщение:
andrey-BMW x5 (11.09.2011)
Старый 11.09.2011, 19:41 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Перед и зад разные по длинне и они не одноразовые,всё зависит как аккуратно его снять! Мазать есть смысл конечно,но после первой мойки это всё вымывается...
Старый 11.09.2011, 19:44 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
Мужики как бы поточнее о датчиках ? Их надо менять или нет а то завтра собрался заказывать !?
andrey-BMW x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 20:14 #5
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Да условно многоразовые они, обычно сенсор меняется вместе с колодками если сенсор начал тереть об шайбу и этим подал сигнал на борткомпьютер значит он уже потёрт и тем более ты сразу не остановишся и не будешь менять тормоза, возможно проедешь ?ое число километров в зависимости когда ты будешь менять тормоза. Что касается смазки не нужно мазать на лево и на право, что смоется это не так ты же не сливочным маслом смазывать собирашся, а специальным пыле и водо оталкивающим средством, желательно графитовой смазказкой или смазкой с медью я точно не знаю как она называется, а надеятся что эти вещества смоются после дождя или мойки машины, этого не будет, а тормозная система будет в грязи налипшей на тормоза.
В общем решать хозяину как сам пожелаешь.
Старый 11.09.2011, 19:46 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Закажи,они стоят по 200 рублей,лишними не будут!
Старый 11.09.2011, 19:49 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
Хороше попробую , двести рублей не убьет !
Старый 25.09.2011, 18:20 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
Поставил новые колодочки и датчики износа , направляющие супортов смазал японской хорошей смазкой и все получилось . Не так все и сложно если есть хорошие помошники . Всем спасибо !!!
Старый 25.09.2011, 22:00 #9
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Я рад был помочь, надеюсь если кому что будет нужно ты тоже поможешь в своё время. Мы просто обязаны друг другу помогать, если не будем этого делать то нам грош цена.
andrey-BMW x5 (26.09.2011)
Старый 14.10.2011, 21:59 #10
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
У меня датчик оторван,одни провода висят......
Комментарий администратора
Tyler:
Где и что у вас висит, тут никого не интересует - тема совсем о другом. Поменьше флуда.
524TD вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 Замена задних тормозных дисков и колодок Serega_Astana Сделай сам 10 19.07.2013 13:13
| датчик износа тормозных колодок Rozisk Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.11.2011 20:47
BMW e46 и e36 замена передних тормозных дисков, колодок, суппортов Tyler Сделай сам 0 18.12.2010 21:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
