| | #12 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Там и без него всё понятно - звук из фазорегулятора.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #13 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Обязательно. Сменили их уже немало, но такое впервые. Правда старые ВАНОСы гремели громче и с повышением оборотов звук не уменьшался. А сейчас при увеличении оборотов рокота почти не слышно.
| | #14 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
честно, в этих ваносах греметь нечему, они прекрасно ремонтируются... смотри насос масляный, по ходу жаба в нем. Даже убитый в хлам без всяких уплотнений ванос с набором оборотов перестает стучать, т.к. на оборотах центрируется, а у тебя из-за плавающего давления они работают рывками... Один раз правда встречал, что стук был из-за не неровно выставленных ваносов, хотя хозяин бил себя в грудь что все делали у ОД... выставил - звук пропал. Последний раз редактировалось krutish; 19.07.2011 в 10:26. |
| | #15 |
Сказал спасибо: 19
Выставляли по технологии, со всеми приспособами, да и не первый раз уже. Насторожило, что старые узлы не имели большого люфта. Читал твою тему на БК по поводу ремонта ВАНОСов, списались, хотели пообщаться в скайпе, но пока всё недосуг...
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Дык давление масла то мерили? Какбы с этого обычно начинается, если масло хреновое, то ловить нечего, может ваносы и не при делах были. Ну и насос смотреть обязательно, при изношеных звёздах он явно поношеный, износ не бывает в одной детали в моторе
| | #17 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | mike880, да, мерили и на датчике и на заглушке -везде норма.
| | #18 |
чудеса да и только, а голову не скидывали, не смотрели состояние цилиндров? Иногда поршни стучат. Да и вкладыши шатуные бывают поношены, когда поршень по голове нагаром стучит ванос вроде, если всё поменяно стучать не должен
| | #19 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
M62 мотор хороший. Но не устану повторять: ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОЛЖНОГО УХОДА СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ РЕДКИМ ГОВНОМ!!!!! И зачастую выкидывает сюрпризы своим владельцам очень даже непонятные. Есть там такая маленькая штучка, отвечающая за вентиляцию газов двигателя. А учитывая то, что мотор при резком наборе оборотов существенно наклоняется вправо, то и износ в правой половине более ощутим. Уже неоднократно проверенно. И газораспределение соответственно со щелканьем. Проверьте компрессию по всем цилиндрам и убедитесь.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #20 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Всё это уже отмели - характер звука именно VANOS.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:41 |
| Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:40 |
