-   -   Замена внутренностей редуктора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-vnutrennostei-reduktora-8876/)
Kallibrium 20.10.2010 13:26
В общем проблема такая ... хотя даже проблемой особо не назовешь ....
Машина e34 520 двиг m50 2 литра
Машина у меня недавно, что и как на ней делалось до этого узнать сложно. Фишка в том что на ней достаточно короткие передачи ... первая вообще как пониженная на внедорожниках:) если катать только по городу, то кайф ещё тот, пуляет машина шикарно, а вот по трассе не комфортно ... на пятой передаче на 120км/ч уже 4200-4300 оборотов ... да и расход не маленький соответсвенно ...
какая коробка у меня стоит я хз ... редуктор стоит с блокировкой пара 4.45
(надпись по табличке на нем S4.45)
найти у нас в городе редуктор под мою с другим передаточным число не получается ... у всех у кого есть тоже 4.45 ...
в гараже лежит редуктор от 525 модели без блокировки, у него передаточное 4.1. но крепления там другие ... и к кардану через шрус, и к корпусу по другому крепиться.
Вот думаю можно ли оттуда переставить в нутрянку и подойдет ли она ???
И какие моменты надо учесть во время перестановки ... народ кто разбирал редукторы или может кто такую операцию проводил ... дайте совет plz ...
вова 1951 20.10.2010 13:36
Сообщение от Kallibrium (Сообщение 77832)
Смысла никакого. На 120 -около4000 об. будет:wave:
Vovan77 20.10.2010 13:48
Вложений: 4
вот фоты с ред-ра e36 m52. пер число 3.45.
При перестановке надо учесть что если планетарка станет с другим зазором, который рег-ся металической прокладкой (шайбами, см. на exist) между крышкой подшипника и корпусом ред-ра, то он будет гудеть и потом умрёт. т.е если корпуса идентичны, то и износ планетарных шестерён д,б, одинаков, что практически не возможно. Остаётся только пробовать.
bumer0611 21.10.2010 09:57
переставлять начинку не очень хорошая идея, не отрегулируете как надо.
проще поискать редуктор с подходящим креплением и флянцем.
по Ростовским ценам скажу так, стоит такой редуктор 6-8 тыс.
когда менял себе, нашёл редуктор с разбитой задней крышкой(слабое место), и купил за пол цены по сути.
к слову, родной стоял 4.27, поставил 4.45 без блока. :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
