Замена воздухоотвода маслоотделителя
Старый 27.03.2010, 19:22 #1
По умолчанию Замена воздухоотвода маслоотделителя
Собираюсь заменить маслоотделитель на e38 m52tu.Сегодня заглянул под капот и посмотрел что да как. Прощупал рукой шланг для прокачки,на ощупь- какой то жиденький.Новый шланг у меня то есть, а вот сжав пальцами пластиковую воздухоотводную трубу,которая идет из-под клапанной крышки в маслоотделитель, так она при сдавливании хрустит,как будто трескается пластик.И я подумал а что если приколхозить вместо этой пластиковой трубы кусок резинового шланга,соответственно приделав по концам клипсы.Резиновый шланг мне кажется понадежней будет,чем пластиковая трубка.Как думаете, сработает такой способ?
fda1981 вне форума
Старый 27.03.2010, 19:28 #2
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
на каком то форуме читал,делали люди так и ничего страшного не произошлотолько КОЛХОЗОМ это дело назвали
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 19:58 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
И к этому шлангу приговнякать волговский двигатель!!! А чо?" И сапун вывести на улицу!!!!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 27.03.2010, 20:09 #4
И что такого будет если вместо пластиковой трубки будет резиновая трубка?
fda1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 20:15 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
если так переделывать то точно таз будет. а трубки эти летят очень редко если только снимать неакуратно.
Старый 27.03.2010, 20:28 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от fda1981 Посмотреть сообщение
А вы подумайте для чего делают гофру? Чего проще изготовить гладкостенную. Ан нетЕй отведена двоякая роль! И воздуховод и гаситель вибраций. Да и всякая гадость там осядет, а не попадет в камеру сгорания. Ведь клапан вентиляции меняется с трубками
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 27.03.2010, 20:56 #7
согласен с тобой вова . с вибрацией точно . если лазить туда часто то можно обнаружить что на трубке которая от клапана на впускной колектор нагара нет ( очень редко)вряд ли что то в камеру попадет. на трубке от клап. крышке нагар возле штуцеров сверху и снизу( смотрел микрокамерой в середине нагара нет) на трубке которая на щуп нагар везде поэтову она часто забивается или сам щуп т.е. нагар весь смывается в поддон. по рекомендациям меняется конечно все но общался с друзьями которые у дилера работают на вопрос зачем менять все ответ: а че я это чистить должен. такой же ответ был и про клапанную крышку- есть нагар менять.
Старый 27.03.2010, 21:21 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
[quote='fda1981;43706']И что такого будет если вместо пластиковой трубки будет резиновая трубка?
fda1981
Сам-же и ответил на свой вопрос. Думаю, что грязи там будет много оседать и в следствии чего - быстрее забьётся. Проще раз в полгода-год промывать пластиковую, чем постоянно чесать голову, по поводу проходимости, и проверять резиновую.
Замена маслоотделителя е38 fda1981 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.11.2013 21:23
Замена маслоотделителя на M52TU Askhat Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.04.2010 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
