| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.03.2010
Собираюсь заменить маслоотделитель на e38 m52tu.Сегодня заглянул под капот и посмотрел что да как. Прощупал рукой шланг для прокачки,на ощупь- какой то жиденький.Новый шланг у меня то есть, а вот сжав пальцами пластиковую воздухоотводную трубу,которая идет из-под клапанной крышки в маслоотделитель, так она при сдавливании хрустит,как будто трескается пластик.И я подумал а что если приколхозить вместо этой пластиковой трубы кусок резинового шланга,соответственно приделав по концам клипсы.Резиновый шланг мне кажется понадежней будет,чем пластиковая трубка.Как думаете, сработает такой способ?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
И к этому шлангу приговнякать волговский двигатель!!! А чо?"![]() ![]() ![]() И сапун вывести на улицу!!!!![]()
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #4 |
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Ей отведена двоякая роль! И воздуховод и гаситель вибраций. Да и всякая гадость там осядет, а не попадет в камеру сгорания. Ведь клапан вентиляции меняется с трубками
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Алла (феликс) (27.03.2010) |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
согласен с тобой вова . с вибрацией точно . если лазить туда часто то можно обнаружить что на трубке которая от клапана на впускной колектор нагара нет ( очень редко)вряд ли что то в камеру попадет. на трубке от клап. крышке нагар возле штуцеров сверху и снизу( смотрел микрокамерой в середине нагара нет) на трубке которая на щуп нагар везде поэтову она часто забивается или сам щуп т.е. нагар весь смывается в поддон. по рекомендациям меняется конечно все но общался с друзьями которые у дилера работают на вопрос зачем менять все ответ: а че я это чистить должен. такой же ответ был и про клапанную крышку- есть нагар менять.
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
[quote='fda1981;43706']И что такого будет если вместо пластиковой трубки будет резиновая трубка? fda1981 Сам-же и ответил на свой вопрос. Думаю, что грязи там будет много оседать и в следствии чего - быстрее забьётся. Проще раз в полгода-год промывать пластиковую, чем постоянно чесать голову, по поводу проходимости, и проверять резиновую.
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Замена маслоотделителя е38 | fda1981 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 08.11.2013 21:23 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена маслоотделителя на M52TU | Askhat | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 08.04.2010 21:24 |
