-   -   Замена заднего сальника мкпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-zadnego-sal-nika-mkpp-16236/)
vak_spb 22.11.2011 19:50
прочитал технологию, вроде в основном понятно. Остались неск. неясностей, м.б., профи местные помогут
1. Требуется длинная тонкая головка на 30. Обычная неударная головка подойдёт? или требуется несчто особенное? каков требуемый диаметр головки?
2. Стал на exist подбирать сальник - родной стоит 1500 :( Заказал идентичный по размерам сальник от Erling за 180 р. Должен подойти или м.б. какая-то засада?
3. Нужно ли менять масло в коробке после замены и зачем? Масло менял 2 недели назад, после замены сальник и потёк. Или стоит аккуратно слить перед снятием сальника и залить его же опять после установки нового сальника?
bumer0611 22.11.2011 20:09
1. головка обычная, не ударная на 30, удлиннёная
2. сальник лучше брать более брендовый, ибо менять его гемор.
3. масло трогать не надо. что стечёт-долить и всё.
4. обычно течёт не сальник выходного вала, а сальник штока выбора передач, он сверху и кажется что течёт большой. стоит он 150 руб. менять его просто, точнее можно просто насадить сверху (если до вас это кто то не сделал ранее)
vak_spb 22.11.2011 20:32
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 155526)
вроде как erling не самый захудалый бренд
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
