-   -   Замена задних тормозных дисков на вентилируемые e34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-zadnih-tormoznyh-diskov-na-ventiliruemye-e34-26160/)
}{@tt@6 04.09.2013 02:12
Добрый день, знатоки!
У меня e34 M50B25. Спереди должны стоять вентилируемые тормозные диски, а сзади - обычные. Но на машине, которую я когда-то купил, стояли спереди и сзади обычные. Я решил это исправить. Купил суппорта со скобами на разборке, снятые с e32. Купил новые колодки и диски.
Все отлично работает, но...появился бренчащий звук на кочках. Я долго грешил на подвеску, сайлентблоки и проч, а вдруг выяснилось, что задние колодки неплотно лежат в скобе и болтаются. У каждой колодки есть Т-образные хвостики, которые удерживают ее между скобой и суппортом, но позволяют перемещаться поперек поверхности диска. Выглядит это примерно так пТп. Но у меня задние колодки имеют люфт 3-4 мм из-за чего они бренчат на каждой неровности. пTп
По каталогу колодки от вентилируемых дисков и не вентилируемых, от e34 и от e32 одинаковые. Я попробовал колодки Bosch и Ate, и те и другие - люфтят.
Может, кто-то из вас сталкивался с подобным? Как быть? Что делать?
Из толковых идей пока - наварить полосу на скобу и подогнать ее размер так, чтобы колодки лежали плотно.
ambrozi 04.09.2013 06:25
Сообщение от }{@tt@6 (Сообщение 281661)
думаю что люфт должен быть...этот люфт в местах крепления колодок к скобе можно смазать пастой для тормозных колодок...номер 83192158851
у меня такая же проблема с машиной в 39 кузове...бренчат передние суппорта...
по твоей проблеме как вариант... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] часто бренчит направляющая втулка №8 при износе резинок...можт просто надо заменить деталь №21...есть ремкомплект...
свою проблему попробую решить через замену резинок...:wave:
Руслан_82 25.09.2013 01:59
Колодки для ручника подтягиваются спец.болтом с зубьями по периметру, стоят с какой-то одной стороны на упорах колодки, по одному на сторону, можно и пальцами или отверткой, я так устранил
S.T.A.L.K.E.R 161 25.09.2013 09:19
Нечему здесь брякать. При условии что детали № 8-9-10-11 в сносном состоянии[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
А вот эта штуковина № 7 в три погбели гнутая может быть причиной твоего гем-я
Также глянь на №13, имеет свойство ржаветь в местах крепления, и как следствие начинает акомпонимировать в такт ухабам.
Руслан_82 25.09.2013 14:07
Подтверждаю. Скобу на передних лучше заменить, по безнадеге подогнуть.
}{@tt@6 26.09.2013 00:07
Вложений: 1
Привет! Скобу 7 я поменял, диск 13 вроде более менее норм (он обычно скребет, если подогнут или камень попал),
См рисунок, у меня расстояние, отмеченное зеленым - расстояние между "якорями" колодок, больше чем размер суппорта и скобы на несколько мм
S.T.A.L.K.E.R 161 26.09.2013 00:23
Для тебя сегодня днём фотнул. Обрати внимание на деталь №7 зазор между ней и супортом, звукоff нет. Так как сама колодка прилягает так сказать спиной к супорту. Сними колесо и пересыпь заново как мах. или как минимум каким нибуть рычагом продёргай. Чем меньше рычаг тем точнее диагностика, в этом конкретном случае.
}{@tt@6 29.09.2013 12:43
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 (Сообщение 286234)
Попробую, спасибо за идею!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
