замена жидкости в ГУРе
Старый 25.09.2010, 22:28 #1
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
По умолчанию замена жидкости в ГУРе
имеем аппарат E36 M50B20 с залитым в ГУРе ATF2, который на морозе -15 на скорости после 80км/ч замерзает встал вопрос замены жидкости перед зимой. экзист выдает:"OIL4064 Жидкость гидравлическая Castrol CHF" и Манол CHF. что вообще надо лить? остаток наклейки то ли зеленый, то ли желтый. не разберешь. объем если не ошибаюсь 1.2литра.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Slitch вне форума
Старый 27.09.2010, 10:09 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
У меня тотже АТФ(кастрол) и при 100км , в -25грд. всё было нормально.
Старый 27.09.2010, 10:24 #3
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
ATF и CHF абсолютно разные жидкости, смешивать нельзя, если был D2 то только его , обнови жидкость и все
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 10:35 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Наклейка может быть красной и зелёной. Если полная замена, то можно лить красный. DIII, это синтетика, если хочешь сохранить всё как есть - PENTOSIN., это тоже синтетика если CHF.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 27.09.2010, 10:53 #5
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
если ATF то только красную и декстрон 2Д, если зеленая то только CHF11S БЕЗ ВАРИАНТОВ!!!!
Старый 27.09.2010, 19:57 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
остаток наклейки рыжего цвета отколупал буквы TF, стало ясно что АТФ. но у родственника на 318i e36 зеленая наклейка CHF. вот незадача, рейки то 1:1. жидкость менять буду полностью однозначно.
Старый 27.09.2010, 20:17 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Slitch,
DEXTRON III.
Старый 27.09.2010, 20:25 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
синтетика или минералка? рейку ремонтировал, кольца из капрона.
Старый 27.09.2010, 21:13 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
DIII - синтетическая жидкость, полностью заменяет DII.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Slitch (27.09.2010)
Старый 27.09.2010, 21:14 #10
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
просто если смотреть на Motul ATF3, то есть и минералка)) спасибо.
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (М51,М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:57
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
